查看: 994|回复: 2
[求助]:输出打印问题
发表于 2003-3-19 12:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问大家:听说有人把AUTOCAD的图粘贴在WORD中打出,我有时也是这样的,但大图那不是要等很久才能粘贴过来,而且我发现粘贴过来的图精度很差,一个圆变成了多边型,一个立方体的线并在一起了,请问你们是怎么解决的?
发表于 2003-3-19 13:28:24 | 显示全部楼层
1.下载软件 “CAD图形到Word转换工具 BestWMF 4.0”,下载排行上就有。可以把AutoCAD中的图粘贴到Word。
另外,在AutoCAD2000+以上版本中可以打印生成 JPG 文件,也可插入到Word中。打印时“打印机配置”中“名称”选择“PulishToWeb JPG.pc3”,然后选择打印生成的文件名即可。
2.关于精度差的问题,或者粘贴前 Regen 重新生成一下,或者用 Viewres 命令直接把值设定成最大(20000),好象可以解决。
 楼主| 发表于 2004-6-9 23:26:43 | 显示全部楼层
我就是用BETTERWMF粘贴到CAD中,我也试过把VIEWRES设置成20000,似乎也不行,我来试试打印成JPG,看行不行,不过还是先谢谢了
GMT+8, 2026-10-19 04:21 , Processed in 0.463326 second(s), 35 queries , Gzip On.
