查看: 1232|回复: 13
[转贴]:施工心得给设计人员的建议
发表于 2005-6-23 20:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我常常跑建筑工地(长沙市的),还做过几个工程的施工质量检查,给设计者提点小建议:
1,有些设计人员,为了控制截面高度,不惜把钢筋配到2.5%的配筋率,其实这样做施工很难做到符合设计要求,不说会不会偷工减料,就光是那一大把钢筋按要求放下去就很困难,常常出现3层钢筋,甚至是4层,而且最上面的钢筋由于受到箍筋弯钩的影响,而比设计思路要少一两根,如本来可以放7根25的,说不定就只能放5根或者6根。其次混凝土还浇不密实探棒进不去,甚至混凝土都很难浇进去而用粗钢筋撬,造成钢筋严重移位,非泵送混凝土尤其如此。所以强烈建议设计者在截面高度不能增加的时候加宽梁截面,以减小配筋率,要是没有特殊情况,强烈建议配筋率不要大于1.6%。这样还有利于梁的塑性铰形成,利于抗震耗能。我按受压区高度0.35ho估算配筋率,一般都在1.6左右。大于1.6配筋的梁建议采用封闭箍筋。
2。箍筋问题也多,主要是加密区的问题,加密区长度一般都够,箍筋间距一般不够,每只箍筋间距宽2~5cm是比较常见的。如果要验筋,数数箍筋只数,估计就够那些人头疼的了。
3,别太吝惜混凝土,我看过的工地梁底都常常是直接放在模板上,梁下钢筋可能保护层不足。截面高度上了600的,常常就会少2cm以上,我检查过1200高的梁,就有少5~10cm的。
4,楼板的问题也很严重,板厚常常不符合要求,尤其大于200mm的板,就很容易偷混凝土了,配双层双向的钢筋在施工的时候常常给踩踏的不成型,建议板面筋采用直径稍大的钢筋。如果板厚保证了,一般的板面筋的保护层是很厚的,建议板就别在支座处调幅太多,实际中的ho常常会小于设计要求的。
就说这么多,你要是常常跑工地说不定会睡不着的。希望我没有见过的都比较好
发表于 2005-6-23 20:43:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的提醒!做设计的朋友们要细细品品!
发表于 2005-6-23 21:33:48 | 显示全部楼层
像保护层。。箍筋间距。负筋长度。。
附加筋,,
特别是挑板的负筋。。
还有平法上的一些特殊一点的构造。。
施工单位最搞不好。
设计人员到工地要抓重点。。
次要一点的。。抓也抓住了。施工单位也没有办法。
发表于 2005-6-24 00:09:07 | 显示全部楼层
提的好,我们搞设计的是应该与实际接近点,在满足设计要求的前提下,多为施工方考虑考虑!
发表于 2005-6-28 14:18:22 | 显示全部楼层
很好的意见,设计要与施工统一
发表于 2005-6-28 19:53:46 | 显示全部楼层
是啊,我也没有施工经验,好多不懂
发表于 2005-6-28 22:15:46 | 显示全部楼层
這是ㄧ般建築師明知必犯的而且不會改
发表于 2005-6-28 22:52:32 | 显示全部楼层
我来说几句
那个说在长沙的工地工作的人
你说梁钢筋不会超过2。5%的
因为超过这个数程序就会提示你超筋的
而且每个结构设计人员都有对筋的概念一般配筋控制在2%以内的
发表于 2005-6-30 15:05:18 | 显示全部楼层
来自中华钢结构论坛,可以去看看那里的人的跟贴。
发表于 2005-7-1 14:08:56 | 显示全部楼层
刚毕业,很多都不懂!!!
发表于 2005-7-3 13:24:11 | 显示全部楼层
我即搞设计,又搞施工,深明其道。
在此,特别提醒设计同行,注意节点构造及尺寸、施工模数等。
发表于 2005-7-3 15:49:53 | 显示全部楼层
我也是搞设计的,谢谢你的建议.
发表于 2005-7-3 21:45:47 | 显示全部楼层
确实有些结构设计人没有考虑施工方面,软件算出来是什么就是什么,根本没有考虑施工是否可行。至于保护层、箍筋间距等通病问题,那完全是施工方的责任,设计人根本不用负任何责任
发表于 2005-7-4 15:11:47 | 显示全部楼层
作为一个好的设计员,要从多方面兼顾到,特别要知道多一点施工的问题,才能把个人水平搞上去
GMT+8, 2026-11-3 10:21 , Processed in 0.551383 second(s), 58 queries , Gzip On.
