查看: 4666|回复: 26
[讨论]:楼梯在什么情况下出屋面
发表于 2005-6-24 10:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑物内楼梯在什么情况下出屋面?,是否都要出屋面?
发表于 2005-6-27 14:56:03 | 显示全部楼层
我也想知道啊
发表于 2005-6-29 00:09:31 | 显示全部楼层
偶最近也在关注此问题,有几点心得,想交流一下
一、高层建筑出于疏散的目的,楼梯出屋面是毫无异议的。
二、大家的疑问都是对于多层建筑来说的,确实也没有什么规范对此有具体要求。
三、<民用建筑设计通则>第4。4.2条: 七、高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋面时,应设上屋面的人孔或外墙爬梯。
如此看来,我们可以锁定在10-24米范围内的多层建筑了,从层面检修或者是消防上来决定楼梯是否出层面。
 楼主| 发表于 2005-6-29 17:22:38 | 显示全部楼层
是否可以说,10-24米范围内的多层建筑了,楼梯是否出屋面。 看个人的高兴,那如果屋面是坡屋面,阁楼层,楼梯是否到阁楼层呢?
发表于 2005-7-4 11:29:26 | 显示全部楼层
新通则规定
10米以下可以做爬梯
10-24米做上人孔
其他要上楼梯了
发表于 2005-7-5 04:01:14 | 显示全部楼层
如果不考虑立面造型,最好还是出屋面,这样,清洗水池,屋面设施维修都比较方便。
发表于 2005-7-14 19:43:38 | 显示全部楼层
正好最近也在关心这个问题,不错
发表于 2005-7-16 19:15:23 | 显示全部楼层
我记得高层建筑的裙房要做出屋面的楼梯。
发表于 2005-7-18 13:40:54 | 显示全部楼层
六层以上住宅楼梯间应出屋面
发表于 2005-7-21 19:50:51 | 显示全部楼层
作为走火楼梯时需要出屋面
发表于 2005-7-21 22:51:02 | 显示全部楼层
最初由 liuxiaodong99 发布
[B]作为走火楼梯时需要出屋面 [/B]
没这个说法,如果是猜测的,请告诉大家。不要误导大家
发表于 2005-7-23 23:03:46 | 显示全部楼层
出于消防疏散考虑,高层的楼梯都需要出屋面。
发表于 2005-7-25 15:32:54 | 显示全部楼层
多层住宅平屋面的好象有相应的要求(具体的不记得了)。坡屋面的不要求。
发表于 2005-7-28 23:13:13 | 显示全部楼层
规范有规定的,翻一翻就知道了
发表于 2005-8-2 15:27:57 | 显示全部楼层
好问题~ 正需要知道!
不过千万要有依据~别误导大家
GMT+8, 2026-11-3 09:44 , Processed in 0.564015 second(s), 60 queries , Gzip On.
