查看: 629|回复: 1
[建议]:我对《湘源控制性详细规划CAD系统》4.060版的建议,希望能够改进!!
已领礼包: 194个
发表于 2005-6-24 11:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
《湘源控制性详细规划CAD系统》4.060版不尽人意的地方有:
1、工程管线不能标注:如给水排水管的管径等;
2、喇叭口拓宽不能标注宽度等;
3、在表格编辑对话框中不能进行单元格操作:如单元格合并、拆分、线宽设置等,只能在生成表格后进行单元个操作;
4、铁路线生成去掉了比例设置,我觉得应该加上,还有就是可以直接画出铁路线而不用选取线段生成铁路。
5、应该加上左绿化带和右绿化带自动生成功能(主要是绿带边线的生成),但要和以前的绿化带生成命令分开。
6、绿化带打断应该用对话框的形式出现,这样容易操作。
7、“自由小路”应该填加像“道路”中的“道路焊接”和“道路删除”的功能。
8、“图则”中的图形拆剪功能要加强,有时拆剪的图形不完整。
发表于 2005-7-23 19:57:00 | 显示全部楼层
说得不错
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.402970 second(s), 34 queries , Gzip On.
