查看: 1732|回复: 6
[求助]:求防震锤安装距离?
发表于 2005-6-24 15:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
   防震锤的安装距离怎么求?请给出10kv和35kv线路的公式?
发表于 2005-6-25 10:01:56 | 显示全部楼层
防振锤安装距离实用公式为
b=0.415×10E-3×D×根号(9.81T/W)
D-导线直径
T-平均运行张力
W-导线单位长度重力N/m
35~500KV通用
 楼主| 发表于 2005-6-25 10:23:46 | 显示全部楼层
不同档距其安装距离怎能求?
防震锤在一个耐张段内各档距安装距离一样,在不同耐张段或者不同跨越段的安装距离不一样,请问在不同情况其安装距离怎么求?
发表于 2005-6-25 10:59:32 | 显示全部楼层
由于引起振动的风速范围为0.5~5m/s,所以,不同的风速对应的共振频率是不同的,一般说来,档距越大,能形成整数波长的几率就越大,也就越容易振动.
防震锤安装在不同的位置,就能对某个频率的共振完全抑制,对于其他频率的共振起消弱作用,详细可参考设计手册.为此,手册给定的一个计算方法是:计算两个极端,即:最小风速情况下和最大风速情况下的两个半波长,然后对其进行"并联"计算,得出安装位置,这样就兼顾到了两个极端内的全部振动.
如果从理论出发,你说的是对的,因为不同的耐张段力可能会有差别,为此安装距离会稍有不同.
但是从实际来看,没有必要那么仔细,对于一般的工程,只要大致计算一个安装距离就行了.
计算公式可参考设计手册说明.
另外:10kV和35kV线路,由于档距小,安全系数大,一般很少装防震锤,详细规定可参考规程要求.
例如:档距在120米以内,平均应力不超过最大应力的18%,就不需要采取防震措施.
另外:你不是韩京吧.我是郑伟,最近很少上来了.
 楼主| 发表于 2005-6-25 16:26:09 | 显示全部楼层
你好
郑伟,
         你好!
        我不是韩京,谢谢了,很高兴讲那么细,也就是说在计算安装距离时除了你说的那个公式外,没有别的了!
        我想再问一个问题:耐张段导线悬挂点受力怎么计算?直线杆釆用双陶,是否是直接用代表档距计算?
        "档距在120米以内,平均应力不超过最大应力的18%"-------------在10kv线路中,一个耐张段的代表档距很少超过120m的,那么是否是导线悬挂点的受力就比最在应力的18%大不了多少?请教了!
发表于 2005-6-25 18:05:09 | 显示全部楼层
敢问大哥,现在你们110kV以上线路防震锤用什么型号啊。我们用FDZ组合型,110kVFD-4、FD-5F,地线FDZ-1T用的满多。有没有更优化的。
发表于 2005-6-26 08:53:56 | 显示全部楼层
支持4搂的严谨态度,多谢指教,受益良多!为什么档距越大受振几率越大???
理解了,档距内的导线长与整数N波长相等的话,N越大,振动就越容易。
GMT+8, 2026-11-23 21:41 , Processed in 0.257502 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
