查看: 639|回复: 0
[分享]:Excel XP技巧100
发表于 2005-6-24 16:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着信息化产业的发展,使用Excel的用户也越来越多。为了帮助读者提高Excel XP的使用效率,本文汇集了有关的操作技巧奉献给大家。
一、工作簿操作技巧
1.打开固定工作簿
如果您有几个固定的工作簿需要同时打开,可以将它们保存为工作区。以后只要将工作区打开,Excel就会打开其中的每个工作簿。保存工作区的方法是:打开需要同时使用的多个工作簿,按照使用要求调整好窗口大小和位置。再单击Excel“文件”菜单下的“保存工作区”命令,输入工作区名称后单击“保存”按钮。打开工作区的方法是:选择“打开”对话框中的“文件类型”为“工作区”,选中要打开的工作区名称后单击“打开”按钮。
注意:每个工作簿所作的修改必须分别保存,保存工作区并不能保存其中的工作簿。
2.打开多个工作簿
如果您要打开的多个工作簿不固定,可以采用以下方法操作:打开Excel XP的“打开”对话框,按住Ctrl键逐个选中您要打开的工作簿,最后单击“打开”按钮,所选工作簿就会被全部打开。
3.Excel启动工作簿
如果您的工作簿需要随Excel XP启动而打开,可以按照以下方法操作:在“资源管理器”中选中工作簿,单击工具栏中的“复制”按钮。如果您使用的是Windows 98/Me,请打开C:\Windows\application data\Microsoft\xlstart文件夹(可以以“xlstart”作为关键字查找);如果您使用的是Windows 2000/XP,就应该打开C:\Program files\Microsoft office\office\xlstart文件夹(其中C是Windows所在盘符)。用鼠标右键单击右窗格中的空白处,选择快捷菜单中的“粘贴快捷方式”命令,将工作簿图标放入xlstart文件夹。以后只要运行Excel XP,工作簿就会被打开。如果您要自动打开多个工作簿,只要将它们保存为工作区,然后将工作区图标放入xlstart文件夹即可。
4.多工作簿打印
如果要打印的工作簿较多,通常采用逐个打开的方法打印。如果这些工作簿位于一个文件夹内,可以采用下面的方法一次打印:单击“文件”菜单中的“打开”命令,按住Ctrl键选中需要打印的所有文件。然后单击“打开”对话框中的“工具”下拉按钮,单击其中的“打印”命令,就可以一次打印多个工作簿了。
5.复制工作簿样式
Excel XP允许用户将一个工作簿使用的样式复制到其他工作簿,从而扩大样式的使用范围,其操作步骤是:打开含有待复制样式的源工作簿和目标工作簿。单击后者“格式”菜单中的“样式”命令打开对话框,再单击“合并”按钮打开“合并样式”对话框。选中“合并样式来源”对话框中的源工作簿并单击“确定”按钮,源工作簿包含的样式就会复制到目标工作簿。
6.快速关闭工作簿
如果您打开了多个Excel XP工作簿,如果希望不退出Excel XP快速关闭它们,可以按住Shift键打开“文件”菜单,可以看到其中出现了“关闭所有文件”命令。选择该命令以后,Excel XP会根据打开文件的状态弹出相应的对话框,您只要根据需要选择合适的按钮即可。
7.自动保存工作簿
单击“工具”菜单中的“加载宏”命令,选中对话框中的“自动保存”命令,单击“确定”按钮后“工具”菜单即可出现一条“自动保存”命令。单击该命令可打开“自动保存”对话框,对“自动保存时间间隔”、“保存选项”等进行设置。
二、工作表操作技巧
1.多工作表打印
如果需要同时打印工作簿中的多张工作表,可以采用下面的方法操作:首先选中要打印的多个工作表,然后单击“文件”菜单中的“打印”命令即可。
2.多工作表输入
如果您想在多张工作表中输入相同内容,省略以后的复制、粘贴等操作,可以采用以下方法:选中需要填充相同数据的工作表,在已选中的任意一张工作表内输入数据,则所有选中工作表的相应单元格会填入同一数据。如果选中工作表后您想取消上述功能,可用鼠标右键单击任意一张工作表的标签,选择快捷菜单中的“取消成组工作表”命令。
如果需要将某张工作表已有的数据快速填充到其他工作表,可采用以下方法:按下Ctrl键选中含有数据的工作表和待填充数据的工作表,再选中含有数据的单元格区域,最后单击“编辑”、“填充”子菜单下的“至同组工作表”命令,在对话框中选择要填充的内容(“全部”、“内容”或“格式”)后单击“确定”即可。
3.更改标签颜色
Excel XP允许用户修改工作表标签的颜色,其操作方法是:用鼠标右键单击工作表标签,选择快捷菜单中的“工作表标签颜色”命令。 打开“设置工作表标签”对话框,在调色板中选择一种颜色,然后单击“确定”按钮即可。
4.快速切换工作表
如果Excel XP工作簿中含有很多工作表,如果您想迅速切换到另一个工作表,只需将鼠标指针移到工作薄左下角的滚动按钮处,然后单击鼠标右键,选择快捷菜单中的工作表标签名称即可。
5.隐藏工作表行或列
要快速隐藏活动单元格所在的行,可以按快捷键Ctrl+9(不是小键盘上的数字键,下同);要隐藏活动单元格所在列,可以按快捷键Ctrl+0。
6.工作表页码连续排列
Excel XP打印多个工作表时,每个工作表的表格页码都是从1开始编号的。如果您需要将多个工作表的表格页码连续排列,可以采用下面的技巧:首先采用上面介绍的方法查看第一个工作表的总页数,接着切换到第二个工作表。单击“文件”菜单下的“页面设置”命令,打开“页面设置→页眉/页脚”选项卡,再单击“自定义页眉”(或“自定义页脚”)按钮打开对话框。根据需要单击其中的“左”、“中”或“右”框,再单击带有“#”字样的按钮,即可将“&[页码]”放入框中。如果您要让第二个工作表的首页码接着第一个工作表的尾页码,只需在“&[页码]”后输入后者的总页数(即尾页码,例如11),使其变成“&[页码]+11”的样式。如果需要,您还可以在“&[页码]+11”前后加上“第”和“页”字样,使其变成“第&[页码]+11页”的样式。最后按照工作表的连续打印方法操作,您就可以得到页码连续排列的工作表了。
7.同步滚动数据
如果您需要同时观察工作表中相距较远的两列数据,可以按以下方法操作:将鼠标移到水平滚动条右端的拆分框上,变成双向光标后水平拖动,即可用竖线将当前工作表分割为左右两个窗格。拖动其中的滚动条使需要观察的数据可见,此后即可按常规方法使两列数据同步滚动。如果需要取消竖直分割线,只需用鼠标双击它就可以了。
三、选中操作技巧
1.快速选中特定单元格
选中当前工作表中的任意一个单元格,单击“编辑”菜单下的“定位”命令。在打开的“定位”对话框中单击“定位条件”按钮,根据您要选中的区域类型,在“定位条件”对话框中选择需要选中的单元格类型。例如“常量”,此时可以复选“数字”、“文本”等项目,单击“确定”按钮以后,符合条件的所有单元格均被选中。
2.快速选中数据区域
如果您想选中活动单元格所在的数据区域,可以单击“编辑”菜单中的“定位”命令打开对话框。然后单击其中的“定位条件”按钮,打开“定位条件”对话框。选中“当前区域”复选框,“确定”后活动单元格所在的连续数据区域就会被选中。
如果要选中某行或某列中含有数据的区域,可以选中该区域中的某个单元格。然后按住Shift键,双击活动单元格在待选中方向上的边线即可。
3.快速选中特定区域
按F5可以快速选中特定的单元格区域。如果您要选中A2:B10区域,最为快捷的方法是按F5,打开“定位”对话框,在“引用”栏内输入“A2:B10”回车即可。
4.快速选中单元格、区域、行或列
鼠标单击可以将当前单元格选中;单击待选中区域的第一个单元格,然后拖动鼠标至最后一个单元格,可以将两者之间的区域选中;单击工作表的全选按钮,可以将当前工作表选中;按住Ctrl单击或使用鼠标拖动,可以选中不相邻的多个单元格或区域;选中某区域的第一个单元格,按住Shift键单击区域对角的单元格,可以将两者之间的矩形区域选中;单击行号可将对应的整行选中;单击列标号可将对应的整列选中;沿行号或列表号拖动鼠标,或者先选中第一行或第一列,按住Shift键选中结束行或列,就可以选中相邻的多个行或列;先选中第一行或第一列,然后按住Ctrl键选中其他不相邻的行或列;如果您想增加或减少活动区域中的单元格,可以按住Shift键单击选中区域右下角的最后一个单元格,活动单元格和所单击的单元格之间的矩形区域就会成为新的选中区域。
5.选中超链接单元格
Excel XP单元格如果存放的是超链接,就不能采用直接单击的方法选中,否则会打开超级链接目标。此时可以采用以下两种方法:一是单击单元格以后按住鼠标左键,直到光标变为空心十字以后松开左键,就可选中这个含有超链接的单元格。二是先选中超链接单元格周围的某个单元格,用←、→、↑、↓将光标移到含有超链接的单元格,也可以将其选中。
四、单元格操作技巧
1.合并矩形区域
Excel XP允许将矩形区域内的任意单元格合并,具体操作方法是:选中要合并的单元格,单击“格式”工具栏中的“合并及居中”按钮。则所有选中的单元格被合并为一个,而其中的数据则被放到单元格中间。
注意:Excel XP只把合并区域左上角的数据放入合并后的单元格。为此,输入标题之类的文本不能断续分布在几个单元格中,否则合并过程中会截去一部分数据。
2.快速设置边框
Excel单元格的默认情况下没有边框,Excel XP的“边框”工具经过改进,可以快速设置单元格的边框和线形、颜色和粗细等属性。操作方法是:鼠标右键单击Excel XP工具栏,选中快捷菜单中的“边框”打开工具栏。若按下其中的“绘图边框网格”按钮,用鼠标拖过某个单元格区域,可以快速应用其中显示的线条样式和颜色。若按下工具栏中的“擦除边框”按钮,然后拖过某个单元格区域,可以快速擦除所有的单元格边框。
3.快速命名
Excel XP工作表单元格都有自己的默认名称,如第2列第6行单元格的名称为B6。如果要给某个单元格命名为“工资总额”,只要将该单元格选中。然后单击编辑栏左边的“名称框”,即可输入该单元格的新名称。
如果您要为一个单元格区域命名,只要将需要命名的区域选中,然后按上面介绍的方法操作即可。
4.固定活动单元格
选中某一单元格后按住Ctrl键,用鼠标再次单击这个单元格,其中将会出现一个实线框。输入数据以后敲回车,活动单元格不会发生移动,仍静止在原处。这对于需要反复输入数据进行试算的场合非常有用。
5.单元格快速定位
如果您要在大型工作表中定位到特定单元格,可以采用以下两种方法:按F5打开“定位”对话框,在“引用”栏中输入待定位的单元格地址,单击“确定”按钮即可。也可以用鼠标单击编辑栏左侧的名称框,在其中输入待定位的单元格地址回车。
6.隐藏单元格数值
如果您需要隐藏单元格中数值,可以选中包含待隐藏数值的单元格。单击“格式”菜单中的“单元格”命令,打开“单元格格式→数字”选项卡,选择“分类”列表下的“自定义”选项,将“类型”框中已有的代码删除,输入“;;;”(三个分号)后“确定”即可。此后,只要选中数值已被隐藏的单元格,就可以在编辑栏中看到被隐藏的数值。
7.单元格链接
进行数据比较时,需要将多个工作表中的某些数据集中在一处显示。此时可以将某个数据放入剪贴板,选中目标单元格后打开“选择性粘贴”对话框,单击其中的“粘贴链接”按钮,即可将目标单元格与源数据链接起来。只要您修改了源数据,目标单元格中的数据就会随之发生改变。按照上述方法反复操作,就可以将多个数据链接在一个工作表中显示。
五、公式与函数使用技巧
1.多处复制公式
若需要应用公式的单元格分布没有规律,使用拖动法操作往往比较困难,“选择性粘贴”可以轻松解决这个问题。具体作法是:选中公式所在的单元格,单击Excel XP工具栏中的“复制”按钮。然后按下Ctrl键,用拖动或单击鼠标的方法选中需要应用公式的单元格。然后单击Excel XP“粘贴”旁的下拉按钮,选择菜单中的“公式”命令,公式即被粘贴至所选单元格。
2.值替换公式
如果某个单元格中的公式已经计算出了结果,而您不想保留公式只保留结果。可以选中公式所在的单元格,然后单击工具栏中的“复制”按钮。接着打开“粘贴”下拉列表,选择其中的“值”即可。
3.函数参数编辑
如果公式是由几个Excel函数组合而成,而您又要用函数向导修改某个函数的参数。可用鼠标单击这个函数的名称或括号内的参数,再单击编辑栏中的“插入函数”按钮,即可打开“函数参数”对话框执行相关操作。
4.公式查错
对于带有嵌套函数的复杂公式来说,一旦出现错误往往很难追踪。Excel XP专门为此增加了一个“公式求值”功能,您只要选中公式所在的单元格,单击工具栏中的“公式求值”按钮(没有的话可以打开“自定义”对话框中的“命令”选项卡,选择“类别”列表中的“工具”选项,将右边的“公式求值”按钮拖到工具栏)打开对话框。然后单击其中的“求值”按钮,就可以按照公式的执行顺序逐步观察公式的运算结果,从而找到错误的根源。这个功能有点类似编程时的“单步执行”,是公式查错的有力武器。
5.获取参数提示
使用Excel函数向导建立公式时,用户可以在“函数参数”中看到参数的提示。当您手工输入带有函数的公式时,则看不到函数格式和参数的提示,Excel XP对此作了一项改进。当您输入公式“=AVERAGE(B1:B12)”中的“(”时,屏幕会显示一个黄色的提示条,提供了有关函数和参数的语法信息。您只要单击其中的函数名,就可以打开“帮助”文件获得更多信息。若要隐藏函数的工具提示,可以打开“工具→选项→常规”选项卡,清除其中的“函数工具提示”复选项。
6.批量查看公式
如果您在多个单元格或工作表中设置了公式,要想查看公式和计算结果,就必须反复滚动窗口或切换工作表。采用下面这个技巧可以提高查看公式的效率:选中含有公式的单元格(有多个单元格可以按住Ctrl键逐个选中),鼠标右键单击工具栏选择“监视窗口”。打开 “监视窗口”以后单击“添加监视”按钮,所选中单元格的公式及其计算结果就会显示在监视窗口中,观察起来非常方便。
7.公式与结果切换
Excel XP公式执行后显示计算结果,按Ctrl+` 键(位于键盘左上角),可使公式在显示公式内容与显示公式结果之间切换,方便了公式编辑和计算结果查看。
8.查找适用函数
对不熟悉Excel函数的用户来说,找到适合某项工作的函数并不容易。以下技巧绝对可以帮您的大忙:假如您要完成数据排序任务,请单击工具栏中的“插入函数”按钮打开对话框,在其中的“搜索函数”框内输入“排序”,然后单击“转到”按钮。对话框就会列出“RANK”等用于排序的函数,选中其中的某个函数,可以在对话框中看到它的功能说明。单击“有关该函数的帮助”链接,可以打开帮助查看更详细的信息。
9.快速更改引用
假如C1单元格包含公式“=SUM(A2:B2)”,如果需要改变其中的单元格引用方式,可以使用以下技巧:首先选中C1单元格,然后选中工作表编辑栏中的引用A2:B2,按F4即可将相对引用更改为绝对引用和混合引用。例如,按一次F4将A2:B2改变为$A$2:$B$2,再按一次F4将$A$2:$B$2改变为A$2:B$2。如此反复,即可在相对引用、绝对引用和混合引用之间切换。
10.固定公式地址
Excel公式一般使用相对地址引用单元格,若将一个含有地址引用的公式复制到新位置,公式中引用的单元格地址会发生变化。如果复制前将公式的引用修改为绝对引用,则公式粘贴后的地址就可以保持不变。
11.快速数值运算
多个单元格内的数据如果需要与某一个数进行加、减、乘、除,并且不希望增加新的数据单元格,采用公式进行计算会很麻烦。如果使用“选择性粘贴”则有事半功倍的效果,其操作方法如下:如果有A1:A8、C6:C12等多个数据区域,如果想让其中的数据同时加上18。可以先在一个空白单元格中输入18,将其选中后单击工具栏中的“复制”按钮,再按下Ctrl键将要加上18的单元格全部选中。按上面介绍的方法打开“选择性粘贴”对话框,选中“运算”下的“加”并单击“确定”按钮,所选单元格中的数据就会变为加上18的结果。如果您要对单元格中的数据执行其他运算,只需在对话框的“运算”下选中减、乘、除等运算即可。
12.妙用“自动求和”
Excel XP的“自动求和”功能有所扩充,它带有一个下拉按钮,可以选择“平均值”、“计数”等五种运算之一。若选中空白单元格打开“自动求和”下拉菜单,单击“其他函数”命令,可以激活“插入函数”对话框,完成在当前单元格中插入函数的任务。
六、粘贴操作技巧
1.复制和粘贴图片
按住Shift键打开Excel XP的“编辑”菜单,会看到原来的“复制”、“粘贴”和“选择性粘贴”命令,已经变为“复制图片”和“粘贴图片”、“粘贴链接图片”命令。当您选中需要复制的单元格或区域,单击“复制图片”命令,Excel会弹出“复制图片”对话框,将选中的内容以图片形式放入剪贴板。而“粘贴图片”命令可以将剪贴板内容以图片形式放入工作表,这在不希望他人修改重要数据的情况下很有用。
2.快速粘贴
如果您在Excel XP中执行了剪切或复制操作,只要选中待粘贴的单元格,敲回车就可以将数据粘贴到单元格中。
3.数值粘贴
如果您需要复制单元格中的公式结果,而不包括公式本身;或者复制单元格中的数值,但不包括字体、字号等格式。可以在执行复制操作后单击“粘贴”下拉按钮(这是Excel XP新增的功能),打开“粘贴”下拉菜单,选择其中的“值”就可以了。
4.选择性粘贴
此法可将多种对象有选择的粘贴到一个或多个区域,具体操作方法是:先将需要粘贴的对象复制到剪贴板,然后选中需要粘贴该对象的所有单元格。在已选中的区域内单击鼠标右键。选择快捷菜单中的“选择性粘贴”命令,打开“选择性粘贴”对话框,根据需要选择“粘贴”下的某个项目(例如,粘贴公式计算出的数值时应选“数值”),单击“确定”按钮即可完成粘贴。
5.定制剪贴板
Excel XP的剪贴板有了更大的改进,不仅可以保存更多的内容,还有更加灵活的使用方式。打开Excel XP剪贴板,单击左下角的“选项”按钮,可以看到有关剪贴板使用的四个选项。如果您想让它执行两次操作后自动弹出,可以将“自动显示Office剪贴板”选中;如果您选中了“在任务栏上显示Office剪贴板的图标”,就可以在系统时钟区看到“Office 剪贴板”图标,鼠标右键单击它可以执行多种任务;若选中“复制时在任务栏附近显示状态”,可以在执行复制操作时使用动画图标。
6.跳过空白单元格
如果您只对大块区域中的数据单元格进行粘贴,可以复选“选择性粘贴”对话框下面的“跳过空单元格”。此后,您所执行的粘贴操作对空单元格无效,这在需要改写数据的场合非常有用。
七、快速操作Excel XP
1.快速删除特定数据行
假如一个Excel工作表含有大量数据。如果想将含有“男”的数据行删除,可以对该工作表进行“自动筛选”,将含有“男”的行筛选出来并选中。然后单击鼠标右键,选择快捷菜单中的“删除行”命令即可。
2.快速撤销输入
若数据输入结束后发现了错误,只要没有敲回车键(即光标没有跳至其他单元格),按Esc就可以撤销刚才的输入。
3.行列快速转换
选中需要转换行列的区域,单击Excel XP工具栏中的“复制”按钮。选中转换后行列所在区域左上角的单元格(注意它不能位于转换前的区域内),单击“编辑”菜单下的“选择性粘贴”命令,在“选择性粘贴”对话框内选中“转置”复选项,单击“确定”即可完成行列的快速转换。
4.快速修改显示比例
如果您拥有滚轮鼠标,只要将光标放到垂直或水平滚动条上,按住Ctrl向下或向上拨动垂直滚轮,即可任意改变工作表的显示比例。
5.快速插入光标
如果要给单元格数据的尾部添加信息,可以选中该单元格然后按F2键。光标就会在数据尾部出现,输入数据后回车即可。
如果您想对单元格中间的内容进行编辑,只需用鼠标双击需要编辑的位置,光标就会插入十字光标的双击点。
6.快速分解数据列
如果有一列数据需要分解为多列,可以采用下面的技巧:首先将需要分解的列选中,单击“数据”菜单中的“分列”命令,即可打开“文本分列向导”对话框。选中其中的“分隔符号”或“固定列宽”(前者适用于数据列中带有逗号或制表符等分隔符的情况,后者适用于手工分隔数据的情况),就可以在向导的提示下完成数据列的分解。
7.快速删除行或列
如果您要删除行或列中的数据、格式等全部内容,可以将需要的行或列选中。然后按下Shift键,将鼠标移到“填充柄”处。待双向光标出现后,向上拖动一行(删除行内容时),或者向左拖动一列(删除列内容时)就可以了。
8.快速设置格式
要想将某一单元格(或区域)的格式(字体、字号、行高、列宽等)应用于其他区域,可将上述单元格(或区域)选中。单击“格式”工具栏中的“格式刷”按钮,然后拖过要设置格式的单元格(或区域)。如果要将所选单元格(或区域)的格式应用到多个地方,可双击“格式刷”按钮,然后按上面介绍的方法操作,完成后再次单击“格式刷”退出操作。
此外,您还可以使用“选择性粘贴”,具体操作方法是:选中作为样本的单元格或区域,按Ctrl+C将其放入剪贴板。然后按下Ctrl键选中要套用格式的全部单元格,打开“选择性粘贴”对话框,选中“粘贴”下的“格式”并单击“确定”按钮,则所选单元格就会使用您复制的格式。
9.快速拆分窗口技巧
鼠标指向Excel XP垂直滚动条顶端的拆分块,看到双向光标出现后双击,可以将当前工作窗口拆分为上下两个。鼠标双击窗口分隔线,可以将其清除。
同理,双击水平滚动条右端的拆分块,可将当前工作窗口拆分为左右两个,分隔线的清除方法同上。
10.快速设置列宽(行高)
如果要将工作表的某一列设置为“最合适的列宽”,只需将光标放到该列列标右侧的边线处,待光标变成双向光标后双击边线即可。若想将工作表中的所有列设置为“最合适的列宽”,只需选中工作表中的所有列。然后将光标放到任意一列列标右侧的边线处,使用双向光标双击边线即可。
设置工作表的某一行或所有行为“最合适的行高”的方法与列相似,只是需要将光标放至行号下面的边线处,待光标变成双向光标后双击边线就可以了。
11.快速确认选项的技巧
Excel XP对话框中有很多选项设置,通常都是先选中某个选项,然后再单击“确定”按钮开始执行。利用鼠标双击可以简化这一操作步骤,双击某个选项可以做到既选中又执行。
12.快速插入时间(日期)
Excel XP“插入”菜单没有提供插入时间和日期的命令,使用以下快捷键可以快速插入当前日期或时间:Ctrl+;(分号)在单元格内插入当前日期,Ctrl+Shift+;(分号)插入当前时间,按Ctrl+;(分号)以后输入一个空格,再按Ctrl+Shift+;(分号),可以插入当前日期和时间。
13.快速输入引用
单元格引用是Excel XP公式的组成部分,它的作用是确定计算范围。采用鼠标拖动的方法输入引用准确快捷,以SUM函数为例:当您打开“函数参数”对话框以后,可让光标停留在“Number”框内,鼠标拖过要引用的单元格。若这些单元格是不连续的,就应该按住Ctrl键拖动,被引用的单元格区域及其分隔符会自动出现在公式中。如果SUM函数在编辑栏内直接输入,可以将光标放入SUM函数后面的括号,然后按上面介绍的方法操作。
如果公式引用的单元格或区域来自多个工作表,可以按住Ctrl将它们逐个打开,然后按照上述方法引用其中的单元格。
14.快速保留列宽
在Excel XP中粘贴数据以后,粘贴位置会显示一个智能标记,它可以实现许多有用的功能:如果源数据所在的单元格比较宽,粘贴到目标单元格以后需要保留列宽。可以在粘贴完成后单击粘贴智能标记,选择菜单中的“保留源列宽”即可。使用这种方法,还可以执行“匹配目标区域格式”、“链接单元格”等操作。
15.重复执行操作
要想将某一单元格(或区域)的格式(字体、字号、行高、列宽等)应用于多个地点。可以将上述单元格(或区域)选中,然后双击工具栏中的“格式刷”,将光标拖过待设置格式的所有区域,完成后单击“格式刷”退出。
除此以外,双击Excel XP“绘图”工具栏上的“直线”、“椭圆形”等按钮,您就可以连续绘制多个“直线”或“椭圆形”,中间无需任何停顿,可以提高操作效率。如果在双击某个按钮执行重复操作后,只需单击该按钮或按下ESC键即可取消该功能。
16.限定区域输入
如果Excel XP工作表输入的数据限定在一个区域内,可以采用以下方法实现快速输入,无须使用鼠标进行单元格切换:用鼠标选中要输入数据的区域,敲击键盘即可在区域左上角输入数据,完成后按Tab键光标左移,到达区域右边界以后自动折入所选区域的第二行。如果您需要光标向右移动,按Shift+Tab就可以了。
17.自动切换输入法
Excel XP可以根据输入内容自动切换输入法,从而大大提高输入效率。具体设置方法是:选中需要使用某种输入法的单元格或单元格区域,再将该输入法打开。单击“数据”菜单中的“有效性”命令,打开“数据有效性”对话框中的“输入法模式”选项卡。在“输入法模式”选项卡的“样式”下拉列表中选择“打开”,最后单击“确定”按钮。
以后只要选中设置了输入方式的单元格,相应的输入法都会自动打开,能够节约用户切换输入法耗费的时间。
18.文本快速转换数值
Excel一般采用文本左对齐、数值右对齐的方法区分文本和数值,许多函数也允许文本格式的数字参与运算。为了杜绝数字格式错误导致的混乱,Excel XP允许用户将文本格式的数字转换为数值。具体方法是:一旦文本单元格中输入了数字,其左上角就会出现一个绿色的小三角,表示智能标记已经发现了问题。您只要重新选中这个单元格,单元格右边就会显示一个智能标记按钮。单击该按钮即可打开下拉列表,您只要选择其中的 “转换为数字”,就可以将文本格式的数字转换为数值。
一旦您没有发现智能标记的提示,可以用另一种方法处理。即打开“公式审核”工具栏。单击其中的“错误检查”按钮,Excel XP就会对当前工作表进行“地毯式”检查。一旦发现错误,它就会弹出一个对话框,其中不仅将错误原因告知用户,还给出了几种处理方法。单击其中的“转换为数字”按钮,即可将文本单元格中的数字转换为纯粹的数字。
八、数据输入技巧
1.快速输入多行文本
Excel XP单元格默认输入一行文本,实现多行文本输入的简单方法是:当您需要在单元格中开始一个新行时,只要按 Alt+Enter组合键即可,这样可以在一个单元格中输入两行乃至多行文本。也可以在数据输入前(或后)将单元格选中。打开“单元格格式→对齐”选项卡,将其中的“文本控制”下的“自动换行”选中并单击“确定”即可。
2.快速输入汉语拼音
选中已输入汉字的单元格,将“格式→拼音信息”子菜单下的“显示或隐藏”项选中,单元格会自动变高。然后单击“格式→拼音信息”子菜单下的“编辑”命令,即可在汉字上方输入拼音。如果您想修改汉字与拼音的对齐关系,可以使用“拼音信息”子菜单下的“设置”命令。
3.快速输入分数
如果事先将Excel XP单元格设置为“分数”格式,即可在其中输入2/3、5/6这样的分数数据。除此以外,可以在“常规”单元格中按“0空格分数”的格式输入分数。例如,输入“0□2/3 ”(□为空格)可以显示“2/3”,并按15 位的数字精度进行数据处理。不过,此法输入的分母不能超过99,否则输入结果显示为0。
4.快速输入小数点或零
要想让Excel XP自动输入固定位数的小数点或固定个数的零,可以进行如下设置:单击“工具”菜单中的“选项”命令,打开“编辑”选项卡,选中“自动设置小数点”复选项。如果需要自动填充小数点,应在“位数”框中输入(或选择)小数点右面的位数(如“2”)。如果需要在输入的数字后面自动填充零,则应在“位数”框中输入减号和零的个数(如“-3”)。
若采用前一种设置,则输入268后显示2.68。若采用后一种设置,则输入268后显示268000。此后,如果您想按自己的意愿输入小数,只需按常规方法操作即可。
5.快速输入文本数字
在“常规”单元格中输入的任何数字,均以“右对齐”格式放置,就是说Excel XP将它作为数字处理。如果您要输入文本格式的数字,除了事先将单元格设置为文本格式外,只需在数字输入前多输一个“’”(单引号)即可。
6.输入超长数字
当您在Excel XP中输入的数字超过15位,那么它的显示自动使用科学计数法。如果您不需要这种效果,可以打开“单元格格式→数字”选项卡,选择“分类”下的“自定义”,然后在“类型”下选择“0.00”即可。
7.输入特殊货币符号
选中工作表中的某个单元格,打开Num Lock以后按住Alt。用数字小键盘输入“0162”可得分币字符,输入“0163”可得英镑字符,输入“0165”可得日圆符号,输入“0128”可得欧元符号。
8.行或列重复填充
如果您要在同一行(或同一列)的单元格内重复填充数据,可按以下方法操作:首先选中包含原始数据的单元格(或区域),然后将鼠标移至所选区域右下角的填充柄上。当光标变为小黑十字时,按下鼠标左键拖过所有需要填充的单元格,完成后松开鼠标(注意:如果被选中的是数字或日期等数据,最好按住Ctrl键拖动鼠标,从而防止以序列方式填充单元格)。
9.周围数据填充
如果当前单元格要填充的数据与周围单元格(或区域)中的数据相同,可用以下方法填充:按Ctrl+D键,可以将上方的数据填入当前单元格;按Ctrl+R键,将左侧的数据填入当前单元格;单击“编辑→填充”子菜单中的“向上填充”命令,可将下方的数据填入当前单元格;单击“编辑→填充”子菜单中的“向左填充”命令,可将右侧的数据填入当前单元格。如果要填充的是一个区域,可先将含有数据的区域选中,再按类似方法操作即可。
10.简单序列填充
数字、日期等简单序列可按以下方法填充:在起始单元格中输入序列的初值,然后在下方或右侧的单元格中输入序列的第二个值,这两个值的差就是序列的步长。然后选中已输入的所有单元格,将鼠标移至所选区域右下角的填充柄,当光标变为小黑十字时,按下鼠标左键沿表格行或列拖动。若要使序列升序排列,应由上而下或由左而右拖动。反之,则应由下而上或由右至左拖动。
11.自定义序列填充
如果您输入的序列比较特殊,可以事先加以定义,就能像内置序列那样使用了。自定义序列的方法是:单击“工具”菜单中的“选项”命令,打开“选项”对话框中的“自定义序列”选项卡。在“输入序列”框中输入自定义序列的全部内容,每输入一条就要按一下回车键,完成后单击“添加”按钮。整个序列输入完毕后,单击对话框中的“确定”按钮。此后,您只要输入自定义序列中的前两三项,就可以按前面介绍的方法将其填入单元格。
12.其他序列填充
等差、等比等序列可以用以下方法填充:将光标放置在需要填充的行或列的起始位置。单击Excel XP“编辑→填充”子菜单下的“序列”命令,打开“序列”对话框。选中“序列产生在”、“类型”等项目,输入“步长值”和“终止值”后单击“确定”按钮。
13.记忆填充
如果同一列的各单元格需要填充文本或文本与数字混合的数据。可采用“记忆式键入”的方法进行填充:在已填充单元格的下一单元格继续输入,只要您输入的头几个字符(其中必须含有文本)与已输入的相同,Excel XP就会自动完成剩余的部分。回车表示接受,否则可继续输入其他内容,修改Excel XP自动填充的部分内容。如果记忆式填充功能失效,只要将“选项→编辑”选项卡中的“记忆式键入”选中即可。
14.选择填充
若需要填充前面已经输入过的文本(或文本与数字混合)。可以采用以下方法:选中需要填充数据的单元格,按ALT+↓键打开填充内容列表。或者用鼠标右键单击需要填充的单元格,选择快捷菜单中的“选择列表”命令,即可打开填充内容列表。用“↑”或“↓”键选中列表中需要的内容回车,或直接用鼠标单击需要的内容,它就被填入内容列表上方的单元格。
15.快捷填充
此法可将选中内容以多种方式填充到行或列。操作方法是:在起始单元格中输入数据的初值,再在其下方或右侧的单元格中输入数据的其他值,然后将它们选中。将鼠标移至已选中区域右下角的填充柄,当光标变为小黑十字时,按下鼠标右键沿表格行或列拖动。选中需要填充的单元格区域后松开鼠标,在快捷菜单中选择合适的命令单击。
16.重复填充
如果您要在多个单元格中使用同一公式或填充同一数据,请使用以下方法:选中需要使用公式或填充数据的所有单元格,如果某些单元格不相邻,可以按住Ctrl键逐个选中。单击Excel XP的编辑栏,按常规方法在其中输入公式或数据。输入完成后按住Ctrl键回车,公式或数据就会被填充到所有选中的单元格。
17.移动填充
使用此法可将一块数据区域移动到工作表中的任意位置,操作方法是:首先选中需要移动的数据区域。然后按下Shift键,再将鼠标移到数据区域的边框(注意:不是填充柄,下同)。按住鼠标左键拖动数据区域向目标位置移动,其间Excel XP会提示数据被填充的区域,到达指定位置松开鼠标即可。
18.复制填充
使用此法可将一块数据区域复制到工作表中的任意位置,操作方法是:选中需要复制数据的单元格区域。按下Shift键,再将鼠标移到数据区域的边界。按住鼠标左键拖动数据区域向目标位置移动,其间Excel XP会提示数据将被填充的区域,到达指定位置松开鼠标即可。
19.并列内容填充
Excel XP工作表内容通常采用鼠标拖动的方法填充。如果待填充列的左侧或右侧有内容,可以采用下面的方法快速填充内容:首先在待填充列的第一个单元格内输入内容,然后将这个单元格选中。将光标指向选中标记右下角的填充柄,待空心十字光标变成黑色十字光标以后双击鼠标。所选中的内容就会向下填充到左侧或右侧数据列的截至位置。
20.记录单填充
如果Excel XP工作表中的列项目超过了屏幕宽度,填充数据时需要上下左右滚动表格。使用“记录单”可以避免此类不便,具体做法是:选中工作表中的列标题,单击“数据”菜单下的“记录单”命令,就可以打开一个以工作表标签命名的对话框,您就可以在其中填充数据了(按Tab键换行)。
九、其他使用技巧
1.朗读Word文档
Excel XP增加了一个“文本到语音”功能,它可以朗读单元格中的数据。您只要将Word文档粘贴到工作表中,单击“工具→语音”子菜单下的命令,就可以打开“文本到语音”工具栏。选中工作表中需要朗读的区域,单击工具栏中“按行”或“按列”朗读按钮。再单击“朗读单元格”按钮,Excel XP就会读出所选单元格区域中的所有内容。其中汉字和数字的朗读比较准确,英语单词只能分解为字母逐个读出,但用于普通文档校对已经足够了。
2.打印行号和列标
单击“文件→页面设置”命令打开“工作表”选项卡。如果每一页都要打印表格标题、说明和列标题,可以用鼠标在“顶端标题行”框内单击。再将光标放入工作表左边的“行标”处,待光标变成右箭头以后拖过要打印的所有行,使绝对引用的行号出现在“顶端标题行”内。经过上述处理,表格的每一页均可重复打印您选中的内容。选项卡中“左端标题列”的作用同上,如果您将数据的标题放到了列中,也可以像“顶端标题行”那样重复打印。
3.禁止“零”显示或打印
财务计算中不允许输入或计算出来的“0”显示或打印。如果某个工作表有这种要求,可以单击“工具”菜单中的“选项”命令,打开“选项”对话框中的“视图”选项卡,将其中的“零值”取消,“确定”以后就可以达到目的了。
4.从工作表打开文件
如果您想从Excel工作表中打开其他文件,下面这个技巧非常有用:首先打开作为链接对象的某个文档,选中标题或其他有代表性的文字。然后切换至Excel工作表,打开“选择性粘贴对话框”,选中“方式”下的“超链接”(也可以直接单击“编辑”菜单下的“粘贴为超链接”命令)。“确定”后工作表就会出现带下划线的文字,使用鼠标单击就可以打开超链接的文件了。
5.关闭智能标记
关闭Excel XP智能标记的方法是:单击“工具”菜单下的“自动更正选项”命令,打开“智能标记”选项卡,取消选中“用智能标记标识数据”项。您还可以关闭Excel XP的错误检查智能标记(如果公式不符合事先设定的规则,该智能标记就会自动出现),方法是:单击“工具”菜单中的“选项”命令,打开“选项”对话框中的“错误检查”选项卡,取消“允许后台错误检查”然后单击“确定”即可。关闭Excel XP智能粘贴标记按钮的方法是:打开“选项→编辑”选项卡,将“显示粘贴选项按钮”和“显示插入选项按钮”取消。
6.隐藏个人资料
Excel XP可以隐藏文档创建者的个人资料,如“属性”对话框中的作者、单位等等。具体方法是:单击“工具”菜单中的“选项”命令,打开“选项→安全性”选项卡,将“隐私选项”下的“保存时从此文件中删除个人资料”选中。文件下次存盘时,Excel XP就会删除其中的个人资料,或者用一些通用的资料代替。
7.Excel XP程序恢复
Excel XP能在程序发生错误时将当前文件存盘,最大限度的防止用户丢失文件。具体做法是:如果正在使用的Excel XP因故停止响应,应当立即打开“开始→程序→Microsoft Office工具”菜单,单击其中的“Microsoft Office应用程序恢复”命令。选中对话框中停止响应的应用程序,若想恢复当前打开的文件,可以单击“恢复应用程序”或“重新启动应用程序”按钮。如果想关闭已经停止响应的程序,并且放弃对文件中最新更改的部分,可以单击“结束应用程序”按钮。
8.工作簿修复
早期的Excel程序一旦发生致命错误(如死机或文件错误不能打开等),您从前所做的一切工作只能全部丢失。但Excel XP则可以避免此类惨重损失,如果程序遇到错误或电脑停止响应。再次运行Excel XP时,当时处理的工作簿会显示在“文档恢复”任务窗格中。您可以按以下原则保留文件:假如文件标题中含有红色的“已修复”字样,则该文件要比含有“原始文件”字样的文件包含更多有用信息。如果您要查看系统对文件的修复情况,应当选中“文档恢复”窗格中的文件名,单击右边的下拉按钮,选择菜单中的“显示修复”命令即可。您可以选择菜单中的“另存为”命令,将修复后的文件保存到其他位置。如果您选择“关闭”,则弹出一个对话框,让您选择“删除”还是“保存”。
与上述功能相对应,Excel XP增加了“保存自动恢复信息”的功能。您可以在“保存”选项卡设置经过多长时间保存一次,也可以修改自动恢复文件的保存位置。
9.打印彩色表格
为了突出显示某些特殊数据,给单元格设置颜色和底纹是常见方法。如果您使用的是黑白打印机,则会连颜色和底纹一起打印,导致表格的可视性受到严重影响。解决这个问题的办法是:单击“文件”菜单下的“页面设置”命令打开对话框,将“工作表”选项卡中的“单色打印”选中。此后,打印表格就会忽略已设置的颜色和底纹了。
10.避免打印错误
如果您的工作表存在错误,可以采取下面的措施避免它们被打印:单击“文件”菜单中的“页面设置”命令,打开对话框中的“工作表”选项卡。再打开“错误单元格打印为”下拉列表,根据需要选择“<空白>”或“--”即可。
11.文档界面选择
Excel XP可以自由选择文档界面,具体操作方法是:单击Excel XP “工具→选项”命令,选择“视图”选项卡,取消选中“任务栏中的窗口”选项,然后单击“确定”按钮。您就可以回到多文档界面,通过“窗口”菜单切换工作簿了。
12.妙用打印窗口
Excel XP具有后台打印功能,在执行打印任务时,用户可以在前台继续从事其他操作,而系统则会在后台进行打印,状态栏将会显示出一个打印机图标。此时,用户只需双击状态栏中的打印机图标即可打开“XXXX Printer”窗口(其中XXXX为打印机名),从而执行暂停、删除打印等操作。
13.竖排文字
要使单元格内的文字竖排,可以在其输入前(或后)选中这些单元格。打开“单元格格式→对齐”选项卡,将“方向”下竖排的“文本”选中,然后“确定”即可。
14.常数引用命名
为常数指定名称可以方便使用。如果某个工作表用2.1%计算利息,可以将它指定为常数“LX”。具体方法是:单击“插入→名称”子菜单下的“定义”命令打开对话框,在“当前工作薄的名字”框内输入“LX”,在“引用位置”框中输入“=0.02.1”,“确定”之后即可使用该名称引用2.1%了。
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.569208 second(s), 32 queries , Gzip On.
