查看: 4448|回复: 31
[求助]:CAD打印时图纸设置问题(困惑)
发表于 2003-3-19 16:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
    小弟有一个问题向诸位请教:
     我在做CAD出图时,A3图框是按385x287mm做的,就是左边的装订线为25mm,边框为5mm,但是打印是,是不能打印到全图的,右边框总是在距离边框15mm处就不能打印了,也就是说,右边是不能达到按标准的图纸位置的,而是有15mm的空白边框,我在打印设置预览中都能看见全图的尺寸,都在打印区域范围内,但是就是不能打印,本菜鸟已经在设置中用劲办法,均无效。
     这个问题是一直以来困扰本人的。谁能帮我一下?
发表于 2003-3-19 18:07:40 | 显示全部楼层
具体说一说用的什么系统和CAD版本、什么打印机或绘图仪?
发表于 2003-3-19 20:57:43 | 显示全部楼层
打印机打印有边距设定,把边距取消应该就可以了,特别是R2000的设置很简单的
 楼主| 发表于 2003-3-20 08:32:35 | 显示全部楼层
我用的是cad2002,打印机是epson stylus photo EX
将打印机的边界设置取消,设置可打印宽度我都试过了,但是都不能实现。不知道各位能不能打出来呢?
发表于 2003-3-20 11:38:36 | 显示全部楼层
在cad中将纸张设大一点试式。
发表于 2003-3-20 21:20:23 | 显示全部楼层
呵呵,实在不行,还有一个方法,就是打印的时候点选选CAD图的时候选图选在图框内,当然这样的图就不是按比例出图了
发表于 2003-3-20 22:40:52 | 显示全部楼层
你用word打张字,区分是打印机的问题还是你cad设置的问题,应该是小问题.
发表于 2003-4-4 08:47:53 | 显示全部楼层
打印机打不到满幅面
发表于 2003-4-5 02:45:13 | 显示全部楼层
我在R14下怎么样才能在用A2图纸按1:100的比例打印一个42000×59400的图框,我在打印的时候总是打印不完全,缺少两根现,打印机的打印范围不能达到A2幅面的大小,而是要小一些。这是怎么回事?谢谢。
我用的是Hp DesignJet330 。
发表于 2003-5-2 11:20:23 | 显示全部楼层
跟你的打印机打印边距有关,A3幅面的纸张标准尺寸为420×297,你绘一个420×297的边框,再在里面按边距左25,右10,上5,下5绘制图框,打印时选择外框,居中打印,就按你的要求打印出来了,epson stylus photo EX的右打印边距略大于10,但超出一点点还是可以打印的。超出太多就不行了。
发表于 2003-5-8 17:44:35 | 显示全部楼层
你这种现象肯定是用“系统打印机”,你试试用CAD内设置的打印机。一定不要用DEFAULT SYSTEM PRINTER
发表于 2003-5-8 19:32:08 | 显示全部楼层
出图时应选择外图框,而非内框!
发表于 2003-5-15 20:56:06 | 显示全部楼层
设置一下打印纸的打印边界可能能解决问题
发表于 2003-5-16 13:58:00 | 显示全部楼层
我也同样遇到这样的问题
好像与打印机的驱动有点关系
发表于 2003-5-16 16:03:48 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过
我的处理方法是把在打印机里把图纸尺寸改大一点
GMT+8, 2026-11-3 13:43 , Processed in 0.548744 second(s), 60 queries , Gzip On.
