查看: 2226|回复: 12
[求助]:如何自定义cad中测量命令的比例?
发表于 2003-3-19 16:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何自定义cad中测量命令的比例?
我的图是1:60 的比例,如果用测量的命令,那么的出来的结果不是1:1的,我又不想比例缩放图纸,不知又什么办法没有!!~~
发表于 2003-3-21 19:45:47 | 显示全部楼层
你图纸画的时候不要按1:60画,画成1:1的不就好了,然后用1:60的比例出图打印,不是一样的吗?
发表于 2003-3-21 20:06:30 | 显示全部楼层
好象是设定不了吧,我们画图都是1:1然后用打印比例出图!如果有高手知道怎样该测量命令的比例我到是也想看看
发表于 2003-3-21 20:46:37 | 显示全部楼层
用标注来进行测量怎么样?测完后返回不就行了。
不过斜线就要麻烦一些了。呵呵~~~~
发表于 2003-3-22 19:28:07 | 显示全部楼层
斜线也可以,在标注中选对齐,在提示“指定第一条尺寸界线起点或 <选择对象”时按回车,再选择该斜线即可
发表于 2003-3-22 20:00:01 | 显示全部楼层
我的帖不是被删了吗?怎么又回来了?!还好有个知音.
发表于 2003-3-26 19:10:16 | 显示全部楼层
对呀,用标注,我回家找了一下书,在标注修改里面能设定标注的比例!
发表于 2003-3-30 13:36:23 | 显示全部楼层
我也用标注,可以设定不同的比例啊。
发表于 2003-3-30 14:29:34 | 显示全部楼层
用CAD画图当然要用一比一的比例呀.出图的时候再去考虑比例嘛.我出的图测量的时候都没有一点错误的
发表于 2003-4-1 22:24:04 | 显示全部楼层
确实!我也只知道用1:1的比例做图!
如果换算的话那也太麻烦啦!
发表于 2003-4-16 10:41:49 | 显示全部楼层
用1:1比例绘制.标注样式那儿不是有比例设置么??
发表于 2003-4-19 13:30:23 | 显示全部楼层
1:1作图,画图时换算一是麻烦二是容易错三是效率低
发表于 2003-4-20 00:16:52 | 显示全部楼层
我也认为画图时1:1作画比较好,这样要少很多麻烦!
GMT+8, 2026-11-3 10:39 , Processed in 0.473178 second(s), 54 queries , Gzip On.
