查看: 701|回复: 0
[讨论]:组合图形的问题
发表于 2005-6-26 10:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中有没有将几个图形组合成一个图形的功能?比如说将一个框和一个圆组合在一起,这样,在复制,移动时,或要对整个图形进行修改,但不用对这个小图形进行修改时,就会非常方便.注意,不是说通过块的方法,因为形成块后,有以下问题:一是如果要对该图形进行修改,就必须先炸开,二是在文件中有块的记录,会加大插入块时的选择工作量,同时,也会增加文件的大小.
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.542380 second(s), 32 queries , Gzip On.
