查看: 2026|回复: 11
[求助]:20mX20m,地上3米,地下2米的水池设计
发表于 2003-3-19 23:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
20mX20m,地上3米,地下2米的水池设计,如何计算底板和侧壁?水池顶有1米宽的走道板,水池池壁能否看成上端铰支、下端固定?
发表于 2003-3-20 14:27:25 | 显示全部楼层
池顶走道板厚度≥200mm(最好≥250)时可作为支承构件。此时池壁按上端铰支、下端固定的竖向单向板计算。底板按双向板,如地基承载力≥150KN/m2、又无地下水则按构造地板。
发表于 2003-3-27 15:53:59 | 显示全部楼层
应该在池中设柱,柱顶设拉梁,这样池顶形成平面框架,池壁上部才能考虑铰解!不然20m长的池壁顶部只靠走道板,有点....
发表于 2003-4-8 10:31:57 | 显示全部楼层
我做了n个水池了。就按上端铰支、下端固定
最好底版比侧壁厚50mm。
发表于 2003-4-9 22:56:58 | 显示全部楼层
同意2楼观点!
20mx20m不算大,特别是只有5米深的水头,按满水考虑,单向板计算,池壁根部也不过200多的弯矩值,按控制0.2mm的裂缝进行配筋,没问题的!没必要把走道板考虑成池壁的上部支撑!
发表于 2003-4-17 02:27:37 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2003-4-20 11:20:02 | 显示全部楼层
如果地下水很浅则要注意底板抗浮问题。
发表于 2003-5-3 09:42:25 | 显示全部楼层
同意5楼观点!
底板抗浮问题没必要考虑
发表于 2003-5-5 18:42:09 | 显示全部楼层
水池池壁可看成上端铰支的挡土墙设计,但注意走道板的配筋与单向板不同。
发表于 2003-5-7 15:58:43 | 显示全部楼层
注意:池壁顶端走道板厚度>200mm时才满足做铰支座的条件。
发表于 2003-5-13 11:00:40 | 显示全部楼层
容易
发表于 2003-5-15 20:46:23 | 显示全部楼层
我认为2米深没必要进行抗浮计算
GMT+8, 2026-11-23 17:25 , Processed in 0.325531 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
