查看: 4269|回复: 18
[原创]:免币 超强功能U盘DOS启动盘加强版
发表于 2005-6-27 09:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
超强功能U盘DOS启动盘(加强版,增加了分区魔术师 PQMAGIC V8.0 中文版和最小的WIN98操作系统。)
      加强版在原来的基础上增加了分区魔术师 PQMAGIC  V8.0 中文版和和最小的WIN98操作系统。
  请浏览本帖的朋友回帖顶一下,不要让它沉下去了。
       下面是加强版的BT种子文件。做种7天,今后不定期补种。
       本启动盘以矮人DOS工具盘为基础进行改进,添加了一些常用的DOS下的全中文工具
和最小的WIN98操作系统,加强了启动盘功能,并移植到U盘上,主要是为方便大家而做!
    本启动盘的特色功能:
   A、在DOS下直接去掉WIN2K/XP/2K3的用户密码,支持NTFS/FAT32分区。
         原来电脑高手才能完成的事,现在菜鸟也可以轻松搞定。
   B、全中文的既方便又灵活的系统备份和恢复,支持NTFS/FAT32分区。
   C、内有多款硬盘低级格式化、修复、分区和格式化等极品工具。
   D、支持DOS下加载ISO镜像文件。
   E、可识别USB设备,自动为其分配盘符。
   F、可选择是否支持NTFS分区。
   G、可驱动各种常见类型的光驱(CDROM、DVD-ROM)。
   H、可直接运行最小的WIN98操作系统。
    下载USBoot启动U盘制作工具,用它将你的U盘制作成 USB-ZIP 的DOS启动型,
注意选择《工作模式》时,一定要选择ZIP模式,按照工具的提示即可制作成功。
    下载usbdos.rar压缩包,把里面的文件释放到U盘的根目录下,注意是根目录!
    至此,你已经拥有了一个可以启动dos系统的U盘了。
    将U盘插入USB口(最好将其他的USB设备暂时拔掉),重启电脑,在系统自检的界面
上按Del键进入BIOS设置(如果是特殊BIOS,请参考主板手册后确定按哪个键进入BIOS),进入BIOS FEATURES SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定为USB-ZIP第一,设定的方法是在该项上按PageUP或PageDown键来转换选项。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,选择Save and Exit(保存并退出BIOS设置,直接按F10也可以,但不是所有的BIOS都支持)回车确认退出BIOS设置。
    系统重启后会自动从U盘引导DOS系统,启动时会出现以下五个菜单!简单说明一下:
    1,正常启动,只加载himem.sys
    2,正常启动,加载himem.sys 和 emm386.exe
    3,正常启动,运行ghost
 4,正常启动,运行最小的WIN98操作系统
    5,说明文件,(就是这个了...)
    用↑↓键选择你需要的启动方式,回车确定。
    选择1-2继续启动时,会询问是否加载鼠标支持(有的不支持),根据情况选择!
    注意: 按ESC键,进入DOS命令行,但这时没有加载常用工具,只有分区和格式化工具!
    再继续运行,会出现中文启动向导菜单,如下:
※        [#    1  加 载 光 驱 支 持       ]                               ※
※        [#    2  加 载 鼠 标 支 持       ]                               ※
※        [#    3  加 载 SMARTDRV       ]                               ※
※        [#    4  加 载 NTFS  支 持       ]                               ※
※        [*    a  进 入 DOS 命 令 行      ]                              ※
※        [*    b  中 文 及 输 入 法         ]                              ※
※        [*    c  中 文 工 具 菜 单         ]                              ※
※        [*    d   ISO  镜 像 支 持           ]                              ※
  1-4是多选项,前面是#的,可以根据需要,进行选择!
  a-d是单选项,前面是*的,进入您想要的模式!
  1和2,就不用说了,3是加载高速缓存!
  4 就是ntfs支持,盘符排在fat盘的后面,或光驱盘符后,请自行查找!
    它可以指定盘符的,但每个人的NTFS盘个数不一样,所以就没指定!
  a,直接进入DOS命令行,加载了常用工具!
  b,进入DOS命令行,并加载中文及输入法支持,注意的是,如果没出现
    下面的状态栏,请用右Shift尝试调出,输入法有五笔和拼音等!
    请用Alt+f10,f4,等切换,有提示!
  c,是图形模式的命令菜单,列出了,本盘的一些常用工具,并分了类,可以输入想要运行的程序!
  d,加载ISO镜像文件,借鉴了网友做的ISO工具盘,大家试试吧...ISO菜单有简单说明!
    注意: 在DOS下安装系统或GHOST镜像文件以及KV2005杀毒的时候,加载 smartdrv 磁盘缓冲加速,会大大加快DOS下磁盘读写的速度,为你节省很多时间。
    选择 b 加载中文及输入法。启动进入DOS命令行后键入 C 回车,将出现下面的中文菜单。
                欢迎使用由陈启光制作的超强功能U盘DOS启动盘
                  欢迎交流使用心得    cqg550617@163.com
                         二○○五年六月八日
      --------------------------超强功能U盘DOS启动盘---------------------------
           1 清除2K/XP/2K3的用户密码        2 Diskgen中文分区/格式化
           3 PC文件管理工具                        4 Fdisk中文分区
           5 EDIT文件编辑                            6 三茗硬盘医生
           7 磁盘坏道修复                             8 清除、备份及恢复CMOS设置
           9 江民硬盘修复王                         10 NDD磁盘医生
           11 DM 中文硬盘分区/格式化         12 KV2005江民杀毒
           13 关闭 / 重启计算机                    0 返回本菜单
           14 分区魔术师 PQMAGIC 中文版
                                键入 0 - 14 回车执行相应的操作
    加载USB硬盘驱动。启动后先连接好USB硬盘,然后在A盘符下运行Loadusb.exe
便可装入DOS下即插即用的USB2.0驱动程序。在启动过程中会在扫描USB设备的时候
停顿比较久(1-2分钟不等),大家不要以为死机,请耐心等待一下。
    有的主板(如:硕泰克SL-75FRN-L),只要在启动前先连接好USB硬盘,启动后
就已经可以正常识别USB硬盘了,不需要再加载USB硬盘驱动。
    选择3继续启动时,会出现以下菜单
                自动安装备份系统
※       [   1. 一 键 备 份 系 统  支持 NTFS  ]                        ※
※       [   2. 一 键 恢 复 系 统  支持 NTFS  ]                        ※
※       [   3. 全自动 备 份 系 统  仅 FAT32  ]                        ※
※       [   4. 全自动 恢 复 系 统  仅 FAT32  ]                        ※
※       [   5. 启 动 GHOST 8.2 版  手动操作  ]                        ※
※       [   6. 运 行 Gdisk Manager 分区操作  ]                       ※
※       [  7. 进 行 盘 对 盘 克 隆  硬盘对考 ]                       ※
    用↑↓键选择你需要的操作方式,回车确定。
发表于 2005-6-27 10:24:42 | 显示全部楼层
能解决上次他们说的问题嘛:
U盘启动后
C盘成D盘,后类推
发表于 2005-6-27 10:29:42 | 显示全部楼层
有没有其它的下载地址?
发表于 2005-6-27 10:46:08 | 显示全部楼层
是的,怎么我下了这么久还没有连上种子??
发表于 2005-6-30 23:00:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!为人民服务!自由万岁!辛苦了,喝杯热茶!
发表于 2005-6-30 23:42:03 | 显示全部楼层
23M,太大了。占用太多U盘空间。
发表于 2005-7-1 09:25:36 | 显示全部楼层
没有种子,连不上。
 楼主| 发表于 2005-7-1 11:12:14 | 显示全部楼层
加强版的文件已经传到Mofile网络硬盘,点击下面的连接,http://Mofile.com/cn后,
大小 22.1M   文件名 USBdos.rar  共享提取码 8808784277924620 有效日期 2005-07-03
大小 611.7K  文件名 USBoot v1.65.rar    共享提取码 9369340378527400   有效日期 2005-07-03
点击提取文件,输入共享提取码即可快速下载。
USBdos.rar的另一个下载地址,不需要共享提取码,7月25日前有效。
http://www.51bak.net/uploaded.sh ... 2ab87259e7e8ab44ca2
发表于 2005-7-11 21:08:14 | 显示全部楼层
下面的网址保你能下载。还有多种启动盘。
http://doshome.com/soft
发表于 2005-7-12 12:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-13 11:41:37 | 显示全部楼层
这样的好东东一定要收藏起来,谢谢了。
发表于 2005-7-16 21:52:40 | 显示全部楼层
好东西,我的光驱坏了,正用的上
发表于 2005-7-18 11:34:36 | 显示全部楼层
太慢暸
发表于 2005-7-30 10:53:42 | 显示全部楼层
*-*7
太好了,刚来就发现了这么好的东东,真想得到,就是没钱。
发表于 2005-10-27 09:14:07 | 显示全部楼层
不错!!下来看看
GMT+8, 2026-11-5 10:06 , Processed in 0.439748 second(s), 61 queries , Gzip On.
