查看: 701|回复: 6
[求助]:向大家求助比例问题
发表于 2005-6-27 11:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常看到以不同的比例画图,但我不明白怎么设置用不同的比例画图.请大家多多指教.
发表于 2005-6-27 21:13:32 | 显示全部楼层
到CAD应用板块里看看,那里有关于比例的问题,可搜索一个叫“柔柔”写的关于比例的帖子,但看那个帖子得有耐心噢。
发表于 2005-6-28 15:38:30 | 显示全部楼层
有个绘图比例,有个打印比例,不要混了
发表于 2005-6-29 09:11:17 | 显示全部楼层
设置比例画图我个人认为是多余的
在CAD中画图大多用1:1的比例画图
就是打印的时候调整出图比例
发表于 2005-6-29 13:24:17 | 显示全部楼层
查看系统变量dimlfac的帮助文档并加以灵活运用!*-*5
发表于 2005-6-30 14:36:31 | 显示全部楼层
在模型空间默认单位是mm,所以无论是平面还是剖面详图,只要按正常画就可以了,例如1米就输入1000。打印时在图纸空间里,先切换为浮动模型空间,输入Z,回车,S,回车,输入1/30xp,即比例为1:30,打印时选择出图比例为1:1。首先你一定要弄清楚模型空间和图纸空间。
发表于 2005-7-1 23:57:48 | 显示全部楼层
比例还有发布都是很让人头大的问题!老是不懂!要是有专门的贴子就好了!
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 0.478829 second(s), 44 queries , Gzip On.
