查看: 2049|回复: 7
[VBA程序]:[VBA函数]:如何根据边框中的一个点选择该边框
发表于 2005-6-27 12:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何根据边框中的一个点选择该边框,在该边框中点一下就选择该边框?请问该如何实现?
发表于 2006-6-7 17:04:10 | 显示全部楼层
用SelectAtPoint方法
 楼主| 发表于 2006-7-5 13:08:24 | 显示全部楼层
可以具体一点吗?举个例子,谢谢!
SelectAtPoint
选择穿过给定点的对象并将其放到活动的选择集中。
而我所希望的结果是在一个矩形区域内点击一下就得到该矩形区域的四个顶点,就像填充命令中选择在填充区域中的一点一样。
发表于 2006-7-6 18:14:54 | 显示全部楼层
很难实现的功能:),说说你在什么情况下需要这样做?
发表于 2006-7-9 16:31:08 | 显示全部楼层
我也想做这个功能,用它做文字填表很快
 楼主| 发表于 2007-4-27 12:43:14 | 显示全部楼层
我也是想实现文字填表的功能,能够连续输入文本,输完一行后,自动换行再输一行,文本自动对其。另外就是想实现表格文本插入一行,前面序号自动更改。
发表于 2007-9-3 21:22:07 | 显示全部楼层
学习
发表于 2007-9-5 17:53:41 | 显示全部楼层
可以这样,指定一点(point),利用INTERSECTWITH得到点和外框lwpolyline的虚交点,判断垂直方向和水平方向的四个交点,利用这些交点能够得到LWPOLYLINE框的X,Y的坐标点,最后得到四个角点,
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.444555 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
