查看: 558|回复: 3
[求助]:用cad制图时图形数据如何输入?
发表于 2005-6-27 13:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,正在学习用cad制图,但我不知道在哪里输入图形数据,比如我想画500宽,300高的正方形,在哪里下手才能得到准确的这个图型?
发表于 2005-6-27 16:02:55 | 显示全部楼层
有两种方式,一种是命令行输入命令另一种点击工具栏图标,再根据命令行提示来作图。
宽500高300的矩形
你可以在命令行输入rectang,然后根据命令行提示指定第一点,输入D,再输入500回车,输入300再回车即可~!
 楼主| 发表于 2005-6-27 16:26:03 | 显示全部楼层
谢谢你,我来试一试。所有的数据都要在命令行输入吗?
发表于 2005-6-27 17:21:54 | 显示全部楼层
还是先找本acad的书看看。网上也有很多。
GMT+8, 2026-8-7 15:33 , Processed in 0.370835 second(s), 37 queries , Gzip On.
