查看: 734|回复: 9
[求助]:请教各位图框的处理?
发表于 2005-6-27 17:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
图框的大小和打印纸的大小相同,都是A4的标准大小。也就是说图框的边框无法打印,各位是如何处理,把图框的边框打印出来?
发表于 2005-6-27 20:22:51 | 显示全部楼层
这个问题就看各单位的规定或各人的习惯了,不过边框的作用只是供裁图用而已,既然有现成的标准纸张,我觉得要边框是多余的,而且不要边框打出来图的比例更准确.
发表于 2005-6-27 21:16:56 | 显示全部楼层
用a3,a4的纸当然不行,除非不按比例
但是正式硫酸图一般都是卷筒纸,卷筒纸的规格好像是894宽,还是906?记不清了,比841宽,所以图框都能打上
发表于 2005-6-27 23:58:19 | 显示全部楼层
如果是A4的标准尺寸,你必须得将图框缩小才行,如果是A1的那就可以了,因为一般情况下市场上卖的1号图纸的实际宽度要比标准宽度要宽。
发表于 2005-6-28 08:46:26 | 显示全部楼层
我同意2 楼的说法,标准的图纸是没有外边框的,那只是裁剪线.
发表于 2005-6-28 11:05:26 | 显示全部楼层
不用外边框没事的,但是在我现在的这个单位,他们都习惯缩小图纸边框,然后在标准图纸下打下边框
发表于 2005-6-28 11:17:46 | 显示全部楼层
我这里和六楼的一样,外边框还是要打印的!
 楼主| 发表于 2005-6-28 14:49:49 | 显示全部楼层
多谢各位
发表于 2005-6-28 16:07:17 | 显示全部楼层
我个人是这样做的,,,,边框就自己定拉的和布局里的线差不多就可以了.不知各位是怎么用的?
发表于 2005-6-28 17:55:16 | 显示全部楼层
利用视口工具栏制作
GMT+8, 2026-8-7 16:50 , Processed in 0.425121 second(s), 49 queries , Gzip On.
