查看: 2149|回复: 22
[求助]:使用缩放命令时,如何使标注不一起缩放?有什么变量没有?
发表于 2005-6-27 19:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如10cm长的直线,标注为10,缩小为1cm后,标注就变成了1,如何保持10不变?盼告!!
发表于 2005-6-27 19:50:23 | 显示全部楼层
你不会在对象特性中的文字把文字固定改为10吗?这样不管怎样变比例,尺寸就不会变了啊!
发表于 2005-6-27 20:07:50 | 显示全部楼层
比如你缩小到10后,再到标注样式里把主单位里面的比例放大10倍就好了
发表于 2005-6-27 20:09:24 | 显示全部楼层
CAD中做图,标注尺寸时,要养成不用默认尺寸,全部手工改写。
发表于 2005-6-27 20:11:55 | 显示全部楼层
如果你的图要深化的施工图
劝你不要轻易缩放你画的图
如果你为了大比例出图
那你可以修改尺寸的全局缩放参数如果是1:50就修改为0.5
1:20就改为0.2(前提是原图是1:100)
发表于 2005-6-27 20:20:24 | 显示全部楼层
赞成3楼和5楼的做法,不建议像4楼那么做。浪费时间不说还导致后面修改不方便!
 楼主| 发表于 2005-6-27 22:00:38 | 显示全部楼层
我影响中好像有个变量可以控制标注是不是一起缩放?
发表于 2005-6-27 22:26:40 | 显示全部楼层
用2楼或5楼的方法。比改变量方便蛮多的!!!
发表于 2005-6-27 23:03:44 | 显示全部楼层
好象没什么变量呀,上面的方法就可以解决问题了
发表于 2005-6-28 21:05:49 | 显示全部楼层
我和三楼的方法是一样的,标注一定要单独设一图层,好统一改比例。四楼是和你开玩笑的。
发表于 2005-7-13 21:25:46 | 显示全部楼层
好象DIMLFAC,或许行!
发表于 2005-7-14 09:33:28 | 显示全部楼层
4楼的是在严重误导楼主,我是用的和2楼一样的方法.这个问题论坛里讨论多了,建议先搜索
发表于 2005-7-14 11:09:14 | 显示全部楼层
2楼也是误导
发表于 2005-7-14 11:46:08 | 显示全部楼层
尽量不缩放施工图,其实你缩放施工图的目的就是为了打印,你可以在图纸空间打印,图和标注都不变,这样有利于你以后修改
发表于 2005-7-14 17:38:02 | 显示全部楼层
楼上说的对极了~
在图纸空间打印就不会有这个问题了~
GMT+8, 2026-7-19 14:00 , Processed in 0.483397 second(s), 61 queries , Gzip On.
