查看: 985|回复: 13
[讨论]:100米高框架楼的柱截面
发表于 2005-6-28 09:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
100米高的框架结构,首层的柱截面一般应该做到多大,我见过一个设计,8米多的跨度,柱界面达到1.5米
发表于 2005-6-28 16:12:54 | 显示全部楼层
100米应该不适合作框架结构了吧?至于柱的界面你可以估算的。
发表于 2005-7-8 00:37:36 | 显示全部楼层
即使6度区
框架最多也只能做到60M
发表于 2005-7-8 13:05:04 | 显示全部楼层
太高了吧?没有见过,而且框架结构也很难满足要求.
发表于 2005-7-8 15:30:08 | 显示全部楼层
这样的结构会不会太柔了
发表于 2005-7-9 10:49:25 | 显示全部楼层
没有搞错?框架结构做到100m?就是6度,也只是做到60m.......
发表于 2005-7-11 17:25:49 | 显示全部楼层
100米高的建筑,一般来说大多都应该是框剪的!不可能做框架的,不满足抗震要求!柱截面去多少主要和轴压比有关,符合规范就可以了!
发表于 2005-7-13 11:17:36 | 显示全部楼层
太夸张了,楼主是不是没看清楚呀
发表于 2005-7-14 12:32:01 | 显示全部楼层
100米早就做钢结构了。。。
发表于 2005-7-14 12:37:50 | 显示全部楼层
怎么可能呢?审图过的去?难以相信
发表于 2005-7-14 15:35:38 | 显示全部楼层
1.5米见方很正常,估算一下就可以.曾做过一框架核心筒结构,28层90多米高,周围框架柱1.3X1.3
发表于 2005-7-19 00:00:02 | 显示全部楼层
感觉还是做框剪,100的框架已经超规范了
发表于 2005-7-20 00:44:00 | 显示全部楼层
100m8米开间,1000x1000,C60
发表于 2005-7-22 10:49:53 | 显示全部楼层
不可能,好好看看抗震规范把
GMT+8, 2026-11-5 00:54 , Processed in 0.518745 second(s), 57 queries , Gzip On.
