楼主: 白雪杉
[求助]:怎样画箭头
发表于 2003-6-23 10:13:43 | 显示全部楼层
全指令是leader,快捷鍵是le,試試看呀!!:5
发表于 2003-6-27 12:55:16 | 显示全部楼层
我觉得le最快,最好用
发表于 2003-6-28 18:04:31 | 显示全部楼层
我还是觉得多断线非常好用,可以随意设置,非常方便。
发表于 2003-6-28 19:46:34 | 显示全部楼层
做一个箭头块文件,以后使用时插进来。
发表于 2003-6-29 15:31:41 | 显示全部楼层
我觉得楼上的朋友说得也很对,不过每次插入都要设置比例,太麻烦了。
发表于 2003-7-5 18:43:52 | 显示全部楼层
我们在做图过程中使用箭头时都是用pline来画的,出现锯齿那是显示的问题,出图绝对没有问题!如果你看着不好看,你可以在命令行中输入regen命令,再看看这样的效果!!
发表于 2003-7-5 21:19:24 | 显示全部楼层
15贴的办法真是好极了. 再用scale缩放
发表于 2003-7-6 02:34:15 | 显示全部楼层
我一向都是用三楼所说的方法做的
很好用
发表于 2003-7-23 13:33:07 | 显示全部楼层
有很多种,可有pl命令,也可以快速引线功能
发表于 2003-7-23 13:36:27 | 显示全部楼层
偶也觉得pl较好
发表于 2003-7-23 13:47:13 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
发表于 2003-8-9 14:29:49 | 显示全部楼层
*-*2  谢谢楼上各位,用pl命令、le命令、dim+L命令以及线性标注再炸的方法都理解了,只是对多义线或是多段线的方法还不太明白,有谁可以解释地详细些?谢谢了
发表于 2003-8-9 15:42:52 | 显示全部楼层
最初由 四圈儿 发布
[B]*-*2  谢谢楼上各位,用pl命令、le命令、dim+L命令以及线性标注再炸的方法都理解了,只是对多义线或是多段线的方法还不太明白,有谁可以解释地详细些?谢谢了 [/B]
多义线绘制箭头的方法,主要是利用多义线的宽度可以定义。在第30帖我的演示中,我定义了起始宽度为0,结束宽度为10,然后在后面的线条绘制时,又定义了起始宽度和结束宽度均为1。你可以仔细看看那一段演示。
发表于 2003-8-9 15:52:29 | 显示全部楼层
我觉得淡天的画法是最便捷的了!只要在标注样式中设置好箭头的样式就行了,不用每次都设置的,直接画就可以了。
发表于 2003-9-8 14:05:09 | 显示全部楼层
还是天正里方便呀,比例不对再SCALE一下就OK了
GMT+8, 2026-11-7 19:09 , Processed in 0.520125 second(s), 54 queries , Gzip On.
