查看: 1436|回复: 3
[求助]:在ARX中如何使用trim和break
发表于 2005-6-28 15:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在ARX中使用trim和break函数,并能捕捉到图元对象的交点,不知该如何操作。望各位高手不惜赐教,最好能上传一个简单的例子,谢谢啦。
已领礼包: 145个
发表于 2005-6-28 16:05:56 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在ARX中如何使用trim和break
最初由 apple06 发布
[B]我想在ARX中使用trim和break函数,并能捕捉到图元对象的交点,不知该如何操作。望各位高手不惜赐教,最好能上传一个简单的例子,谢谢啦。 [/B]
你可以用ARX库函数来完全实现ACAD的TRIM,BREAK命令,你可能用到的函数有:
acedEntSel ,拾取两个曲线实体
AcDbEntity::intersectWith 获得两个曲线对象的交点。
acedGetDist ,拉出橡皮筋拾取裁减/打断 方向上的一点
AcDbCurve::getSplitCurves ,打断曲线
最后使用AcDbObject::erase,从数据库中删除打断后的不需要的曲线对象。
发表于 2005-6-28 19:20:26 | 显示全部楼层
1、选中两个实体,计算交点。
2、用acedcommand命令就行。
至于代码实现,你可先用命令行操作打断一个实体,记下你在命令行输入的选项参数,然后将这些参数应用到代码中。
 楼主| 发表于 2005-7-1 17:05:28 | 显示全部楼层
如果直线与插入的图块相交,该如何获取交点,并打断直线呢?
能否提供一段源代码,我不胜感激。
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.579301 second(s), 38 queries , Gzip On.
