查看: 1532|回复: 15
[求助]:请问一下各位高手关于对齐??
发表于 2005-6-29 10:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下哦:
我在CAD里编辑了很多是文字,它们都不是在一条线上对齐的,请问能将它们在CAD里面像在WORD或EXCEL里一样进行水平或垂直方向对齐吗??
谢谢!!有点急!!!
发表于 2005-6-29 10:44:13 | 显示全部楼层
用多行文字进行编辑
发表于 2005-6-29 10:48:21 | 显示全部楼层
搜索一下,我记得论坛里有个这类的LSP
 楼主| 发表于 2005-6-29 11:10:01 | 显示全部楼层
2楼楼主,不对啊,你用多行文字的话,也只能保证垂直方向是对齐的啊。
可我现在是编辑了很多的文字,已经做好了的。我想让他们水平对齐,请大家看下面这张图吧,我想它们水平对齐,请各位帮个忙
 楼主| 发表于 2005-6-29 11:18:14 | 显示全部楼层
我最后要达到的效果:(图中的对齐是我用移动来完成的)
而且我的要求是不要直接用移动命令来完成,因为直接移动的话,对我要完成的那张图来说,工作量特别大,而且对齐点不精确。我的意思是说,CAD里能否像WORD或EXCEL里一样对多个文字直接用一个命令(居中)来完成。
CAD有这个功能吗?
谢谢!!!!!!!
发表于 2005-6-29 11:39:49 | 显示全部楼层
在特性里调整X、Y的座标。像WORD或EXCEL里一样对多个文字直接用一个命令(居中)来完成,我也想知道
发表于 2005-6-29 20:44:15 | 显示全部楼层
这个要写一个Lisp来完成,可以将这些字的插入点的Y坐标的值全部设置成一样就可以了!
发表于 2005-6-29 21:24:23 | 显示全部楼层
先画一条直线,然后用移动命令结合捕捉文字的插入点与直线上的点,就可以将已有的文字精确对齐。
另一个方法是先写出一行(列)文字,用复制或阵列命令成为多行或多列文字,然后用文字编辑命令修改每一行(列)的内容。这些文字肯定是精确对齐的。
我常用的是后一种方法。
发表于 2005-6-29 21:36:23 | 显示全部楼层
只针对上面那幅图,方法很简单,全部选中,在对象特性里输入一个附近的Y坐标即可。水平方向全部对齐!
 楼主| 发表于 2005-6-29 21:55:58 | 显示全部楼层
哦,楼主们的方法很好嘛,谢谢了。
还有一个问题就是说:就拿上一幅图来说吧,文字呢已经是编辑好了的,我现在想在X方向将它们均分,也就是说在X轴上它们之间的距离是一样的。行吗?谢谢!!!
也许大家可能会说你用陈列啊,但我现在的文字是都编辑好的,我想那个方法应该是不行的,有其它的方法吗??谢谢!!!!
发表于 2005-6-29 22:24:23 | 显示全部楼层
试试签名栏下的“文本编辑套件”。
发表于 2005-6-29 22:31:38 | 显示全部楼层
我认为,如果不用外来程序,恐怕只能:画竖线,阵列线,手调对齐。
发表于 2005-6-30 08:57:49 | 显示全部楼层
我传过一个插件的,可以加载为下拉菜单,有这个功能
发表于 2005-6-30 11:15:12 | 显示全部楼层
(defun c:test( / ss n a c d e)
(princ "\n选择所需要的文字:")
(setq ss (ssget '((0 . "MTEXT"))) n 0 c (getpoint "\n文字列的开始插入点") d (getreal "\n文字列间距"))
(repeat (sslength ss)  (setq a (entget (ssname ss n)) n (1+ n) e (cons (+ (car c) (* n d)) (cdr c)))
(entmod (subst (cons 10 e)(assoc 10 a) a)))(princ)
把上面这段东西贴进写字板,存盘,文件后缀名改成lsp.
在acad里tools --> autolsp-->load,你存盘的文件。
在command 里执行test.
如你所愿,所有的文字列,都会整齐的排成列。
 楼主| 发表于 2005-7-4 15:06:37 | 显示全部楼层
想请问一下楼主们,CAD里是否有插件可以在CAD中,使用OFFICE中的比如WORD中的部分功能啊.如果大虾们有这类的插件的话,还请上传一下,小弟将不胜感激!!
谢谢!!!!
GMT+8, 2026-8-7 16:50 , Processed in 0.425200 second(s), 60 queries , Gzip On.
