查看: 1222|回复: 13
[建议]:房间复制的问题
发表于 2005-6-29 10:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前提过的房间复制时不能复箭头、线槽等还是没修改。如线中加字等线型复制后也变成了实线。
    还希望增加设备自动连线功能:比如在某空间任意布灯或探测器后(不是自动布灯,因为房间可能不规则),选取这一区域的所有灯具(或探测器),即能将所有灯具或探测器连上线,类似于自动布灯的效果。这点在大面积布置灯具或探测器时特别有用。另外能否增加在导线中加设备的功能,即在已有导线上加入设备后,导线自动断开并接上接线点。
    新增加的系统生成中“从库中选取”功能,如果自己要充 实库中型号如何实现?
    另外还有个老问题,系统生成时,如果系统是生成表格模式,又希望导线型号是在图中直接表示的话,导线型号仍然是水平而不是沿线垂直布置。
发表于 2005-6-29 12:03:53 | 显示全部楼层
1.房间复制的问题已经记下,待有时间会改进。
2.自动连线的关键是要知道哪个灯具和哪个灯具间应连线。如果能有一个规律,才能进行这样的操作。
3.如果在导线中加设备,设备插入时的定位如何解决?随便插就可以,不需要太精确?
4.系统生成中自己要充实库中型号,只要选好“分类目录”,在“内容”下面的编辑框中输入型号,点”加入”按钮就可以了。
5.用表格形式,导线型号还要在图中直接表示?如果是这样,将考虑改进。
谢谢建议!
试了一下,【引出标注】和【沿线箭头】画的箭头是可以复制的。不知是什么箭头不能复制?
 楼主| 发表于 2005-6-29 15:14:25 | 显示全部楼层
Re: [建议]:房间复制的问题
1.引上引下线的箭头无法复制。
  2.关于自动连线,其规律应参考自动布灯的连线方式,或最近设备之间互相连接
  3.关于线上插设备,应有对齐方式的选项,或插入后再对齐设备
  4.用表格方式生成系统时,由于线路型号的表示字符一般较多,所以表格中往往装不下,又没有分行的功能,所以在图中直接表示较好
发表于 2005-6-29 21:38:50 | 显示全部楼层
还有,当房间不一样大的时候,一些靠墙敷设的设备和墙线的距离能不能固定?比如插座,当然我知道这个难度比较大,因为程序不好判断那些是靠墙敷设。
发表于 2005-6-29 22:16:50 | 显示全部楼层
Re: Re: [建议]:房间复制的问题
最初由 jiten 发布
[B]1.引上引下线的箭头无法复制。
  4.用表格方式生成系统时,由于线路型... [/B]
1. 上下引线的箭头应该可以复制。不能复制是否是因为层发生变化了?
2.【自动布灯】连线没问题是因为设备排列有规律,但随便选的设备就不行了,设备的位置不好定。如果你图中的设备是按行连线的,你可以试试将两端设备连线后,用【断直导线】能将导线在设备处断开。
3.线上插设备的情况最好能给一些具体的例子来说明一下,为什么需要这样布设备。为什么不先布好设备再连线呢?
发表于 2005-6-29 22:21:04 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]还有,当房间不一样大的时候,一些靠墙敷设的设备和墙线的距离能不能固定?比如插座,当然我知道这个难度比较大,因为程序不好判断那些是靠墙敷设。 [/B]
是不是希望在房间复制时不管房间大小如何变化,设备离墙线的距离不变?这个问题的确难度较大。容我们考虑一下吧。
发表于 2005-6-29 23:15:22 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]
是不是希望在房间复制时不管房间大小如何变化,设备离墙线的距离不变?这个问题的确难度较大。容我们考虑一下吧。[/B]
是啊,本来类似于插座这些沿墙布置的设备离墙线的距离就应该是固定值。现在我都是重新布置的,或者用镜像、复制来解决。
另外“上下引线”在复制的时候也是一个问题,箭头的上下方向是不应该翻转的。在修改的时候可能要注意一下。
发表于 2005-6-30 08:44:39 | 显示全部楼层
将引线翻转的目的是为了防止镜像拷贝之后的如果不翻转,会与其他图元发生干涉(箭头的方向并没有发生变化)。当然,如果不希望翻转,也可不翻转。
另外,如果原来的房间是水平垂直方向的,拷贝到一个转了角度的房间,引线是否也应该旋转相同的角度呢?
发表于 2005-6-30 09:32:33 | 显示全部楼层
比如图中左边的两个引线,在复制后变成右边的两个就是不对的。因为这个代表的方向不同啊。
发表于 2005-6-30 10:22:40 | 显示全部楼层
明白了。谢谢!修改后引线拷贝时将不做任何改动地拷贝。
发表于 2005-6-30 11:27:10 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]明白了。谢谢!修改后引线拷贝时将不做任何改动地拷贝。 [/B]
为了避开其它设备或导线,左右镜像是可以的。
 楼主| 发表于 2005-7-1 10:58:00 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [建议]:房间复制的问题
“为什么不先布好设备再连线呢? ”
关于这点,正常情况下应该是这样,可是实际工作中是有很多修改的,比如说增减灯具之类。
    根据上面的情况,顺便再提一个建议,就是删除设备时,如果设备两端接线点都有导线连接,最好能将被删除设备两端的导线连通。
   系统生成中自己要充实库中型号的问题,如果我想把型号分类,如ABB开关放在一个目录下,施耐德开关放在一个目录下,该如何操作?这样设计选取开关时就很清晰。
发表于 2005-7-1 12:17:23 | 显示全部楼层
1. 导线中插设备的问题我们再仔细考虑一下。你是不是希望如果添加了设备后,导线打断,但还要保持在原来的直线上?如果要接在接线点上,导线就有可能改变方向的。
2. 删除设备时如果两端连线在一条直线上时,可以将其连接。
3. 系统生成中,分类目录也可以由用户自己添加的。添加新目录后,将光标放在这个目录下,增加的型号就归在这个目录下。
发表于 2005-7-12 08:39:43 | 显示全部楼层
[房间复制]已做了改进,请下载补丁试用。
GMT+8, 2026-11-3 06:14 , Processed in 0.826626 second(s), 59 queries , Gzip On.
