查看: 1061|回复: 5
[求助]:高规4.8.5条
发表于 2005-6-29 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高规4.8.5条中说,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍.
我现在有个工程地下室柱截面600x600,上部500x500,但是钢筋面积没有满足上述规范的要求.想请问一下,规范设这一条的目的是什么(这条没有条文说明),可不可以,钢筋一样,截面加大.??
发表于 2005-6-29 19:29:17 | 显示全部楼层
你这条适用于当地下室顶层作为上部嵌固时。因为本来就存在刚度突变,所以建议将柱截面往上延伸一到两层。
 楼主| 发表于 2005-6-30 11:44:36 | 显示全部楼层
原来这样,谢谢.一般你们选地下室顶板为嵌固时,用PKPM计算,土对地下室的约束选多少?
发表于 2005-7-1 12:21:20 | 显示全部楼层
我们这儿根据土质选5~10
发表于 2005-7-1 12:35:21 | 显示全部楼层
最初由 henryye 发布
[B]原来这样,谢谢.一般你们选地下室顶板为嵌固时,用PKPM计算,土对地下室的约束选多少? [/B]
  既然作为嵌固了,计算时就完全可以去掉地下室。象基础作为上部结构的嵌固一样。按PKPM的说明书,约束系数取到5以上,就可以认为是完全嵌固了。
 楼主| 发表于 2005-7-4 16:07:48 | 显示全部楼层
最初由 lxw917 发布
[B]你这条适用于当地下室顶层作为上部嵌固时。因为本来就存在刚度突变,所以建议将柱截面往上延伸一到两层。 [/B]
地下室作为嵌固,地下室的刚度不是越大越好吗?地下室的柱截面为什么要延伸上去呢?
GMT+8, 2026-11-5 07:59 , Processed in 0.367447 second(s), 42 queries , Gzip On.
