查看: 788|回复: 4
[原创]:向besureter兄请教
发表于 2005-6-29 15:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在你提供的SLCAD安装后,按“编辑表单数据”不能打开,“SLTBL表单法”程序也不能打开,靖指教
发表于 2005-6-29 15:29:24 | 显示全部楼层
SLW(CRACK)使用方法:
本软件基本和正版使用方法一样,并且计算不会出线错误,与正版不一样的地方就是运行速度比较慢,这个是由于加密狗的缘故!(破解版主要是在运行时需要加密狗读取数据的时候采用模拟算法将加密狗端口绕过去)。
使用方法与正版不一样的地方:
测量数据输入:
破解版不能正常使用文本框输入,但可以使用测量页中新架测站功能输入,软件计算结果同正版软件完全一样。在定位时,杆塔数据需要自己在塔库中编辑,并且在选取塔型时候需要点击左边【杆塔型式】,然后在相应电压等级下面选取杆塔型号即可。
校验、导地线狐垂均可以正常正确完成,功能基本不会受到限制。
本版本号为SLW3.00,属于比较老的,但是功能强大,相信大家回感觉物有所值!
请大家在软件面板里面选择进入测量栏,然后再进入加测站方法,采用单个数据输入,不会影响计算结果。由于道行软件加密严格,破解比较麻烦,本破解只是对加密狗进行端口封闭,不是完美破解,请大家见谅!
 楼主| 发表于 2005-6-29 15:36:56 | 显示全部楼层
“可以使用测量页中新架测站功能输入”中的“测量页”“新架测站功能输入”是怎么操作的,我是新手,请多指教,能细说一下吗?
发表于 2005-6-29 15:39:26 | 显示全部楼层
至于详细的操作,请大家下载说明书,自家先研究,如果有什么问题,再向besureter请教,大家一起研究心得和体会。
 楼主| 发表于 2005-6-29 15:58:51 | 显示全部楼层
“请大家在软件面板里面选择进入测量栏,然后再进入加测站方法”,“测量栏”就是工具栏左上角那个红色的“测”字?下一步的“再进入加测站方法”是怎么操作的?我真的想不出来请besureter能不厌指教我下
GMT+8, 2026-11-3 20:24 , Processed in 0.422353 second(s), 40 queries , Gzip On.
