楼主: szcqhaaa
[分享]:CAD几个很好用的命令
发表于 2005-7-15 15:33:01 | 显示全部楼层
真是高见,不扣你分你肯定被砍
发表于 2005-7-15 18:25:40 | 显示全部楼层
想问一下各位高手!怎样自己定义快捷键啊?
发表于 2005-7-15 19:44:56 | 显示全部楼层
看来CAD里每个命令都能讨论讨论哟,郁闷......
发表于 2005-7-16 13:51:47 | 显示全部楼层
可以自己设定快捷键。
发表于 2005-7-16 15:04:49 | 显示全部楼层
我很少用这命令。
发表于 2005-7-16 15:23:28 | 显示全部楼层
安装个 ET 就有了
发表于 2005-7-21 13:31:51 | 显示全部楼层
CAD里有很多好用的命令,而且我觉得还是一绘制图的命令眼更加好些.
楼主讲的都是基本的常识啊 .
发表于 2005-7-21 14:34:07 | 显示全部楼层
我也没搞明白,是否CAD入门的人都是所有的命令都会,或者都要会?
发表于 2005-7-21 14:51:13 | 显示全部楼层
其实就是英文嘛!有些是缩写!我觉得输入和点击谁好用的话就用谁。
发表于 2005-7-21 16:02:48 | 显示全部楼层
补充一下26楼的修改命令。
在你安装的CAD的文件夹里可以找到acad.pgp这个文件。用记事本打。就可以修改了。
格式,在后面加入你要自定义的命令。
比如。。N,         *appload      N是你要宿写的命令。。后面那个是全命令。
保护之后再用REINIT刷新一下。重新启动CAD就可以
如有错误之处还请各位指正
发表于 2005-7-21 21:25:58 | 显示全部楼层
感觉用处不是很大。。。只要知道会用就行了,不用这么麻烦吧。。。。(只是些小灯泡。。
。。。小雪花什么的。。。)
发表于 2005-7-22 08:22:23 | 显示全部楼层
我觉得有这个必要吗!
大家做设计的时候不可能全部锁定,所部解冻※……,】
只是选择先不处理的层来锁定或者隐藏,
1楼搂住的几个命令可有可无!
发表于 2005-7-22 10:10:14 | 显示全部楼层
这些东西没什么用。
发表于 2005-7-23 21:42:52 | 显示全部楼层
有用没有,我不想多说……,记得在晓东曾经看过一句话,对你不熟悉的东西你没有权利去评论
补充40楼的 R14是REINIT,02以后可用pgp(命令),不必重开CAD
04以后的pgp文件在c盘,比如C:\Documents and Settings\**\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support   (**是你的用户名)
ET在04以后版本自带在acad安装程序里
鉴于48楼的问题,再加一句,使用了二次开发软件的(比如天正),应修改对应软件安装目录里的acad.pgp,一般在sys目录下
发表于 2005-7-24 06:32:04 | 显示全部楼层
这些命令很实用吗?
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.533481 second(s), 52 queries , Gzip On.
