查看: 1018|回复: 4
[求助]:VBA最近老出问题
发表于 2003-3-20 18:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一进入VBA就出现致命错误,退出CAD,以前一直正常
谁出出注意。
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-20 19:43:05 | 显示全部楼层
有没有安装了什么其它的软件,如不同版本的AutoCAD,或者是有与AutCAD中的VBA同一版本的其它软件,它们的安装或者卸载也可能引用冲突。
 楼主| 发表于 2003-3-20 19:53:45 | 显示全部楼层
很奇怪,把CAD重装也不行,只有一个2002版本,
我觉得VBA这一点很不稳定,老是致命错误,比LSP差远了
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-20 20:18:18 | 显示全部楼层
有没有加载什么VBA程序,由于VBA程序与AutoCAD共用同一地址空间,因而程序中的一些小小的错误也可能使CAD整个崩溃,所以如果有VBA程序存在的话,那么可要仔细检查其中的代码。还有尽量少用一些API函数和其它一些不是VBA本身的控件。
 楼主| 发表于 2003-3-20 20:30:40 | 显示全部楼层
怕出错,一个也没加载,奇怪了,
可能与系统有关,我吧2002卸载,目录也杀
重装,不行,以前是可以的
GMT+8, 2026-11-3 12:39 , Processed in 0.551239 second(s), 40 queries , Gzip On.
