查看: 1079|回复: 14
[讨论]:CAD中这个问题怎么解决?
发表于 2005-6-30 16:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论讨论吧,现在我有一张图,一点就全部选中,无法分解,炸也不炸不开,然后另存之后,再打开就什么都没有了。大家能帮看看这是什么原因吗?这份图是设计院出的,他们的防伪技术怎么这么的好?!
发表于 2005-6-30 17:11:15 | 显示全部楼层
大家都希望能把这个图上传看看
发表于 2005-6-30 17:12:08 | 显示全部楼层
传上来瞧瞧嘛。
发表于 2005-6-30 17:22:41 | 显示全部楼层
最好能传上来.大家一起看看,再想办法解决.
发表于 2005-6-30 20:48:10 | 显示全部楼层
是不是外部引用的图纸啊
发表于 2005-6-30 21:36:41 | 显示全部楼层
最好把文件传上来。估计原理是这样的 , 全部图形做成块 ,利用vl -lisp中的反应器函数, 自动对修改命令和存盘命令  , 加以限制 。
 楼主| 发表于 2005-7-1 11:52:20 | 显示全部楼层
我试着传过给其他人,用QQ直接传送的,但是,传上去之后,他再打开就什么都没有了,就跟我在本机上另存之后再打开的结果一样的,所以无法传上来。这个问题怎么这么难解决啊,如果大家对这个问题感兴趣,可以用QQ联系我,418589860
发表于 2005-7-1 12:01:26 | 显示全部楼层
应传上来大家一起想办法
发表于 2005-7-1 12:09:11 | 显示全部楼层
是啊!不传上来,大家如何帮你啊?
发表于 2005-7-1 12:14:01 | 显示全部楼层
查询是否minsert,如是则简单,本论坛就有解密的方法,搜索一下即可
 楼主| 发表于 2005-7-1 15:52:33 | 显示全部楼层
我现在把这个图传上来,大家帮忙看看吧
发表于 2005-7-1 18:59:51 | 显示全部楼层
看是不是外部参照的块,如果是的把其绑定一下就可以了。
 楼主| 发表于 2005-7-2 08:39:12 | 显示全部楼层
谢谢以上楼主的关心,本人的问题已经得到解决了,正如12楼所说的,是由外部参照的块,绑定就OK了,呵,再此更要感谢yxc,谢谢了
发表于 2005-7-2 09:27:51 | 显示全部楼层
我曾经出现过类似的情况,琢磨不透,现在好了,解决了,非常感谢jids!
发表于 2005-7-2 09:35:52 | 显示全部楼层
这里有些帖子可以参考:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=56844
GMT+8, 2026-8-7 16:50 , Processed in 0.462459 second(s), 60 queries , Gzip On.
