查看: 932|回复: 5
[原创]:第一次用su,边学边做的(附模型),请大家指教!
发表于 2005-7-1 06:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个比较大的妇幼保健院方案
有几个问题请教各位高手
怎样快速插入窗户?
为何我拷贝的窗户材质经常显示的支离破碎,是因为面重合的原因?
怎么建球体?
怎样在选择多个线面时确保不会选到后面看不见的线面?
如何移动一个复杂形体中的一部分而其它部分保持不变?
第一次发帖
谢谢各位高手指教!
 楼主| 发表于 2005-7-1 07:00:20 | 显示全部楼层
第二部分
模型分卷压缩的第二部分
 楼主| 发表于 2005-7-1 07:11:03 | 显示全部楼层
L:\tch14\邹平妇幼保健站\fa\邹平妇幼\628-1.jpgL:\tch14\邹平妇幼保健站\fa\邹平妇幼\628-2.jpg L:\tch14\邹平妇幼保健站\fa\邹平妇幼\628-3.jpg
发表于 2005-7-1 13:06:24 | 显示全部楼层
看过你的模型,不知你自己有没这样的感觉:上了材质以后反而没有素色的效果好。
SU的强项在表达空间和体量关系,而弱项是对光影和细部的处理。SU里材质效果相对于3D来说,是相当不理想的。即使是一块平板,在3D里由于光影的细部处理,可以变得很生动,但是在SU里,平板就是平板,附上材质也就是一块脏兮兮的平板,所以在SU里对材质一定要慎用。另外材质的比例也要注意调整。
在建模过程中要多利用组群和组件,可以减小不少工作量。单位最好统一使用国际标准,使用毫米,不仅方便交流,也不容易出错。良好的建模习惯能省不少事。
快速插入窗就是我说的多利用组群和组件,这样只需要画好一个,或插入一个,就能直接复制完成其他的。
面的支离破碎是面重合引起。如果插入的窗插件里有通过拉伸删除窗口面操作的话,插入后窗子自动在墙面开洞,就不会有这样问题。否则你也可以在原有墙面上画一个矩形,然后删除这部分墙面。
球体可以直接插入系统插件里的,也可以自己画。自己画的话建2个共直径且相互垂直的圆,然后使用路径跟随,路径为其中一个圆的圆周,放样图案为另一个圆圆面。
怎样选择多个面,最好的方法还是在建的时候就提前将他们做成组。如果2个面有共同边线,那么双击边线,可以同时选到这2个面。
最后一个问题其实还是那个问题,将他们成组。这样移动的时候就不会影响到别的面。
另外就这个设计而言说点我的看法。不知道任务书所提供的用地面积是不是很小,作为一个这么大规模的综合医院来说,过于集中的布局对于功能上有非常大的难度。医院交通组织负责,很多科室要有单独出入口和交通通道。从你的这个造型来看,很难处理,特别是一二三层,估计会有很多黑房间。两短肢之间的退台比较琐碎,而背立面又稍显呆板。建筑底部应该有基座,而不是窗子直接落到底;顶部有女儿墙;大面积开窗部分应该有一些划分;结构上也需要相应的考虑,局部出挑面积太大需要特殊处理;开窗不应仅为造型,还要考虑功能与结构,比如侧立面顶部窗子开到了柱子上面,显然不合理。即使是平时习作也应该尽量追求严谨。
 楼主| 发表于 2005-7-2 09:35:10 | 显示全部楼层
多谢多谢!
阁下说的太对了,受益匪浅,受益匪浅
这个软件刚开始用,没经验,多谢指教!
退台是因为需要的面积越往上越小,
我本来想做的丰富点,结果我也觉得琐碎了
背立面确实比较傻,因为是对着花园的主要病房的面,所以我想就这样普普通通算了。
不过关于交通组织的问题,因为仅仅是妇幼保健的功能科室和一些手术室、产房,没有传染科、内科等复杂科室,所以我认为4个出入口已可满足要求。
结构3.6没m的出挑没什么难度,只是梁稍大即可,我做过出挑4.5m的,已经建成
发表于 2005-7-8 01:48:32 | 显示全部楼层
不错哦
有空多交流吧
这是我做的
http://www.3dep.com.cn/read.php?tid=198&page=1
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 0.455643 second(s), 43 queries , Gzip On.
