查看: 1383|回复: 15
[求助]:今天上网大约1小时,突然声声长鸣不止,巨响
发表于 2005-7-1 08:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上网大约1小时,突然声声长鸣不止,巨响,偶以为楼下车被盗,电脑屏幕显示:CPU温度过高,SHUT  DOWN吗!我看了一下,CPU温度49度(CR1.2G)。应该不算高吧?主板微星815ept,原装INTEL-CPU,CPU风扇正常。哪位大侠谈谈CPU温度最高多少(正常),这是主板的功能吗?
谢了现。
发表于 2005-7-1 09:26:52 | 显示全部楼层
我的电脑CPU风扇转速近6000
可是温度常常在54度左右
不知道是我们这里常温高还是CPU工作太厉害了
楼主的应该是主板带的
发表于 2005-7-1 10:21:56 | 显示全部楼层
听的出来是是什么声音吗,,是不是发自于主板的声音
 楼主| 发表于 2005-7-1 11:05:46 | 显示全部楼层
主机喇叭。
1.2G70度没有问题把?
我的风扇3000转,原装。
发表于 2005-7-1 13:10:17 | 显示全部楼层
49不算高吧,是不是电源出问题了
发表于 2005-7-1 14:32:34 | 显示全部楼层
有没有死机的现象,,,,
发表于 2005-7-1 16:39:14 | 显示全部楼层
肯定是主板啦,可能你设置的提示温度太低了吧,一到那个温度,主板就会发声提示的
发表于 2005-7-1 19:11:21 | 显示全部楼层
有的电源带有报警的,复一下位就好了。
发表于 2005-7-1 22:39:42 | 显示全部楼层
呵呵,我的电脑CPU出现过100度以上的,庆幸的是没烧掉,查看了才知道是风扇不转了。
一般的温度50左右是正常的(夏天)
发表于 2005-7-1 23:44:27 | 显示全部楼层
晕。那一直工作在七十多度的咋样呢?我机子一直在六七十度工作(只是超了一百MB,温度升了4分之1),不知啥时候玩完。。。。。。。。。。。。
发表于 2005-7-2 00:41:36 | 显示全部楼层
最好是不超过70度。
发表于 2005-7-2 09:29:36 | 显示全部楼层
同意,,,温度不可以超过70
避免CPU烧坏
发表于 2005-7-2 09:35:01 | 显示全部楼层
现在,我的 CPU,P42.0,超频15%,采用液冷降温,温度维持在37-39
 楼主| 发表于 2005-7-2 10:47:02 | 显示全部楼层
可忍受温度应该与CPU速度有关。以前看过,最好控制在可承受温度之下10度,不然CPU短命。
发表于 2005-7-2 14:48:35 | 显示全部楼层
温度差不多在70度以下就不会烧掉的
GMT+8, 2026-11-7 09:55 , Processed in 0.493448 second(s), 60 queries , Gzip On.
