查看: 756|回复: 0
[原创]:如何取到当前屏幕的两个角点的坐标?
发表于 2005-7-1 10:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时候我们需要得到当前屏幕的两个角点坐标。而autocad中并没有直接给出相应的系统变量或者有关属性、方法,仅有存取图形界限的两个角点坐标的系统变量等等。在我的实际工作中,发现有以下两种方法可以得到当前屏幕的两个焦点坐标:
方法1: 利用ActiveViewport
ActiveViewport里面记录了中心点坐标,以及屏幕的高、宽。那么可以通过这三个数据计算出两角点坐标
Public Function Zoomac(p1() As Double, p2() As Double)     '得到当前的显示范围坐标 p1,右上,p2,左下
    Dim ccc As AcadViewport
    Dim cpp As Variant
    Dim c, d As Double
    ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
    ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace
    Set ccc = ThisDrawing.ActiveViewport
    cpp = ccc.Center
    c = ccc.width
    d = ccc.Height
    p1(0) = cpp(0) + c / 2
    p1(1) = cpp(1) + d / 2
    p2(0) = cpp(0) - c / 2
    p2(1) = cpp(1) - d / 2
End Function
    说明:大家一定注意到程序中有
    这样一段。这是因为我在多次调试中发现的一个奇怪现象:在Autocad2004下,有的时候ActiveViewport并没有及时随着你的缩放而同步刷新。当你将屏幕缩放为另一个大小时,ActiveViewport里面仍然记录的是上一次的中心点和长宽等数据。这个现象我也是百思不得其解。这两句程序就是利用切换活动空间的办法,强制让ActiveViewport刷新一次。
    不知道这个算不算一个Bug?还请各位多多分析、指导。当然,如果去掉这两句,程序在大多数情况下,或者在大多数人的电脑上肯定还是正确的。
方法2:利用系统变量
    鉴于方法1中为了保险,额外增添的那两句有点鸡肋,况且在处理比较大的图纸时严重影响了运行速度。因此上网查了一些资料,在借鉴了晓东空间的版主efan2000的一篇文章后,找到了以下的方法。
       在此对efan2000致以诚挚的谢意!原文题目为“实现CAD的翻页(屏)功能 ”,链接为
       http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=835741#post835741
       方法主要是利用VIEWCTR,VIEWSIZE,SCREENSIZE三个系统变量。在efan2000的文章中有详细介绍。此处不再详述。VIEWCTR给出了当前屏幕中心点坐标,VIEWSIZE给出了屏幕的高度,屏幕的宽度则可以通过SCREENSIZE得到宽高比,再通过VIEWSIZE换算得到。
       有了中心点坐标和屏幕宽、高,计算方法就如同“方法1”一样了。
Sub Test()
    Dim iPt As Variant
    Dim h As Double
    Dim wh As Variant
    Dim w As Double
    Dim minPt(0 To 2) As Double
    Dim maxPt(0 To 2) As Double
    On Error GoTo ErrTrap
    iPt = ThisDrawing.GetVariable("VIEWCTR")
    h = ThisDrawing.GetVariable("VIEWSIZE")
    wh = ThisDrawing.GetVariable("SCREENSIZE")
    w = wh(0) / wh(1) * h
    minPt(0) = iPt(0) - w / 2: minPt(1) = iPt(1) - h / 2: minPt(2) = 0
    maxPt(0) = iPt(0) + w / 2: maxPt(1) = iPt(1) + h / 2: maxPt(2) = 0
    Exit Sub
ErrTrap:
    On Error GoTo 0
End Sub
菜鸟初发文,还望各位多多指正!
GMT+8, 2026-11-3 20:19 , Processed in 0.458335 second(s), 32 queries , Gzip On.
