查看: 1805|回复: 23
[求助]:CAD中的图贴粘到EXCEL中如何使它打印出来线不是很淡
发表于 2005-7-1 14:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EXCEL中贴粘了张CAD图纸,可是打印的时候发现线条很淡,看不太清,如何可以使它粗点?或者还有别的方法把CAD的图插到EXCEL中。谢谢!
发表于 2005-7-1 16:45:33 | 显示全部楼层
在CAD中设置好宽度后再粘贴到EXCEL中
 楼主| 发表于 2005-7-1 17:05:52 | 显示全部楼层
那尺寸标注如何设置宽度?
发表于 2005-7-1 17:10:28 | 显示全部楼层
可在格式——标注样式中统一更改,或者在特性中单独调整线宽,要更改多项,
 楼主| 发表于 2005-7-1 17:58:27 | 显示全部楼层
好像不行。尺寸线还是很淡。可不可以把详细的做法告知?
发表于 2005-7-4 09:25:47 | 显示全部楼层
打开线宽显示看看
 楼主| 发表于 2005-7-4 11:29:30 | 显示全部楼层
线宽我也改过了,还是不行,本来想打破尺寸线的,可是有的图片有好多,打破的话就比较麻烦了。
发表于 2005-7-4 16:15:25 | 显示全部楼层
在CAD中设置好线宽后,然后粘贴到EXCEL中,打印予览是图示效果,打印时所见即所得。
必须保证粘贴时能够明显见到线宽的差别
发表于 2005-7-4 22:32:38 | 显示全部楼层
是在AutoCAD中设好
显示线宽,就是那个选项前面的钩打上
在格式菜单中的线宽(W)...
 楼主| 发表于 2005-7-5 10:31:15 | 显示全部楼层
这招可行,可是又有一个新的问题, 我设置了线宽为0.3,打印出来线变得很宽,很深,这样整个图变得比较难看,我又把线宽改为0.25,可是很奇怪这样一改,打印出来还是淡的,而且尺寸上的数字也很淡。我现在需要的是尺寸线和文字打出来可以深一点,可以看得清,而不是宽和深。
发表于 2005-7-5 11:49:48 | 显示全部楼层
把线条颜色调整为白色试试,效果比彩色清楚
 楼主| 发表于 2005-7-5 14:44:51 | 显示全部楼层
线条的颜色我从开始就是白色的。我的打印机是HP黑白的激光打印。
发表于 2005-7-5 14:59:51 | 显示全部楼层
你把打印予览的效果截图上传看看吧,我用HP激光打印机及绘图仪打印试验了,能够正常显示,是否你的图形非常大呀,影响了粘贴效果?你先找些简单图形试试看
 楼主| 发表于 2005-7-5 15:13:01 | 显示全部楼层
这样吧,我把图传上来,你帮我看下到底怎么回事,好吗?谢谢啦!
发表于 2005-7-5 15:29:48 | 显示全部楼层
我在局域网内,不能下载的,你发到我邮箱中吧,xd-xdcad@163.com
2002版本以下
GMT+8, 2026-11-3 04:12 , Processed in 0.578378 second(s), 61 queries , Gzip On.
