查看: 525|回复: 1
[推荐]:再论井字梁楼盖设计
发表于 2005-7-1 18:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。井字楼盖在平面上宜做成正方形,如矩形,其长短边之比不宜大于1.5。
2。它有两种布置方式:正交正放和正交斜放。如果区格接近于方形,宜采用正交正放,否则,适宜采用正交斜放形式。在计算上,这种布置方式计算方法是不完全相同的。正交斜放需要考虑短小跨度梁对长跨度梁的支承作用,尽管截面尺寸完全相同,但是线刚比是不同的,短跨的线刚比大于长跨的。
3。当井字梁的间距小于或等于1.5m时,可采用简化的整体大双向板的计算方法,即将整体井字楼盖视为一个大的双向板,首先确定荷载沿两个方向上的传递比例(不考虑活荷载的不利布置),然后根据内力按照挠度相似的原理计算各个井字梁的内力,从而获得全解。这种方法可采用手算,非常简单,但是必须注意适用范围。
4。更为一般的情况是采用高次超静定梁的方法,这种方法适宜采用电算方法,计算方法是:割断双向板与井字梁的联系,按三角形或梯形传力的原理计算传递到各个井字梁节点处的集中力,按照节点处相交两井字梁处挠度相等的原则确定分别各个井字梁上的集中力分配比例,最后列出多元线性方程组进行求解分配比例系数,得到各个井字梁上的集中力后,必须还原双向板作用在井字梁上的真实荷载分布。
5。双向板设计可采用弹性理论设计,也可采用塑性理论设计。建议采用塑性理论设计(不考虑活荷载的不利布置)。
6。无论哪一种布置方式,必须要求刚度很大的边梁作为井字楼盖的支承。因为井字楼盖中的梁的跨高比通过在15和18左右,梁传递给支座的力较大,另外一个考虑因素是:增大对整块楼盖的约束,形成有利的拱作用。
发表于 2005-7-4 17:11:36 | 显示全部楼层
冒昧补充一下,井梁结构的板在角部有时会出现一些不明原因的裂缝(是我还没搞明白),建议将角部钢筋加大,(负筋)加长。
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.410617 second(s), 33 queries , Gzip On.
