查看: 536|回复: 7
[求助]:Autocad 2004下的打印问题
发表于 2005-7-3 11:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2004下画的图,打印预览时有部分图形显示不出来,打印设置没有问题,请各位大侠指点
发表于 2005-7-3 11:14:27 | 显示全部楼层
打印设置没有问题--打印预览时有部分图形显示不出来
哦?显示器小了吧
发表于 2005-7-3 11:20:19 | 显示全部楼层
呵呵,笨笨如然幽默啊。建议用35寸的
 楼主| 发表于 2005-7-3 11:21:13 | 显示全部楼层
赫赫,不是阿,还没有那么弱智,显示不出来的部分,也打印不出
我指的是同一张图图框内,有的图形能显示出来,有的不能
发表于 2005-7-3 11:52:19 | 显示全部楼层
一点点来猜:没有显示的对象是不是在Defpoints图层?
发表于 2005-7-3 11:53:46 | 显示全部楼层
看看你打丢了的图形是不是在定义点图层Defpoints上,在此层的图形能看到但是打印不出来的.移到别的图层就可以了.
 楼主| 发表于 2005-7-3 12:59:31 | 显示全部楼层
没有 ,不在defpoints上
而是同一图层上,有的能打出,有的不能打出来
发表于 2005-7-3 15:00:27 | 显示全部楼层
估计是有某些图层设置成不可打印了,所以要保证所有的图层都设置成可打印!
GMT+8, 2026-8-7 16:54 , Processed in 0.444633 second(s), 46 queries , Gzip On.
