查看: 1586|回复: 5
[文章]:防腐木技术的应用
发表于 2005-7-3 15:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
木材在现代城市景观应用的共同问题
A 腐烂/无法用于水
B 白蚁/虫蛀/水寄生虫
C 木材表面褪色
D 涂料褪色和爆皮
随着国内装潢装饰业的蓬勃发展,对户外园艺景观的设计需求也于日俱增,综观现今室外园艺用材,对木材的选择,通常的顾虑在于其防腐性和防虫性。
如何选材
由于使用在户外,因此选材的防腐性是首先要考虑的因素
木材的防腐性包括天然耐腐性及后续加工增强的防腐性。
-- 纯天然材料多产于赤道附近热带雨林地区,因价格昂贵并涉及地球环保主题,为节省资源浪费,一般先进国家都不采用。
-- 经防腐处理后的户外专用材,流行的加工方法是:通过真空高压对木材注入防腐剂,通过改变木材天性中的不足, 达到防腐的目的。
(注:只有松木才能进行浸渍防腐)
木材材质本身的特性决定对载药量的要求,并决定防腐木的环保性
北欧木材由于产于严寒地带,结构紧密,类似硬木。因此心材部分大并具有天然防腐性。由此而见,防腐木的载药量较于其他速生林木材较低,因此化学成分低,但使用性能较好,适合民用。
-- 某些国家和地区树种生长较快,心材小而天然抗性较差,因此对载药量要求较大,化学成分偏高,不宜民用。
KESTO能够有效抵御各种侵蚀
因此为了延长木制品在户外环境中的使用寿命,我们把木材在真空状态下,浸渍于特殊的防腐药剂中,通过高压,使药剂溶入木材的内部,从而彻底改变木材纤维中原有的“养料”成分,使得侵蚀物无以生存来源。
因此,KESTO能够抵抗白蚁的侵蚀和孢子真菌的生长,包括水中生物的寄宿和其它昆虫的产生与繁殖。在正常使用情况下,产品寿命为20年。该产品在正常使用情况下,并加以适当的维护,防腐寿命可超过50年之久。
我们所提供的KESTO,解决了用户的后顾之忧。此材专业防腐,具有耐磨损,耐用,容易保养等优点以外,同时也极具亲合力,美观自然。
另外,其所选用的原材料是来自芬兰的北欧赤松,质量上乘,纹理细腻,为优质建材首选。
产品的使用寿命
芬兰木业公司“KESTO防腐浸渍木”在浸压过程中,边材的每一个单位都被浸透了药水,如浸渍材其余的部分是树心部分,那其本身就具有防腐能力。
所以,保证芬兰木业公司“KESTO防腐浸渍木”通体通质具有长期的使用寿命。
根据欧标规定,防腐浸渍木在被批准使用之前,效力都经过测试,理论寿命20年以上的方可允许出售。
本公司产品在正常使用情况下,并加以适当的维护,防腐寿命可超过50年之久。
各种木材性能比较
生产流程
户外防腐木的防腐等级
防腐等级A
防腐等级A的木材是使用在与水,土壤或混凝土接触的场合,如:地板龙骨,木桥,木质小码头,柱子等。象阳台的地板及栏杆这些需要安装的地方必须使用浸渍等级的木材。
同样,花园栏杆也是经常被运用的地方。
防腐等级AB
防腐等级AB的木材是使用在地表以上的结构部分,例如:户外墙板,以及户外家具等。
户外防腐木的材质等级
防腐木还具有不同的材质等级并具有以下特点:
F.ONE CL        特级        一面无节
U/S(A级)        一级        少树节
S/F(A级+B级)        混合优质级        大多为活结
V(B级)        实用级        树节情况均匀
VI(C级)        结构级        结构隐蔽部位用途
KESTO园艺木规格
KESTO园艺木规格众多,请参考样本所列
目前国内现货库存尺寸规格如下
尺寸        运用
21* 95        屋面、凳面、栅栏板、地板面、栅栏花格、围墙板条、地龙骨等
28* 95         地板、凳面、花架顶部横梁、花池外侧板条,地龙骨
28* 120         地板、凳面、花架顶部横梁、花池外侧板条,地龙骨
45* 95        地板面(公用场所:如栈道)、花架(或凉亭)主梁,地龙骨等
45* 120         地板面(公用场所:如栈道)、花架(或凉亭)主梁,地龙骨等
45*145         地板面(公用场所:如栈道)、花架(或凉亭)主梁,地龙骨等
58*195         地板面(公用场所:如栈道)、花架(或凉亭)主梁,地龙骨等
70*195         地板面(公用场所:如栈道)、花架(或凉亭)主梁,地龙骨等
95* 95         木柱、结构、凳脚等,地龙骨等
95* 95 * 4 = 190 * 190         大木柱
注:
1.规格材木材长度3300~5400MM,300MM为一进级。
2.另,毛料另议,规格125*125,150*150,200*200
3.工程特料:38*100,36*115等,请提供详细工程信息
环保认证
我们的木材通过PEFC的环保认证,在这个机构的管理下,我们每采伐一定数量的木材,势必有更多数量的木材储量的增长。
广泛运用来自PEFC认证的木材,也能促进全球木材储备增长。
获得国内系列相关产品证书,“中国木材保护协会”正式成员。
SMS 1003-1: 工厂资格认证
证明工厂达标于国际标准SMS1003-1,证明所生产的木产品原料经过环保认证和相关质量认证。
2.SFS 认证:生产资格认证体系
证明工厂具有生产防腐浸渍木材的资格,生产流程及质量控制管理均达到SFS国际认证体系所规定的各项安全标准及技术指标。
3.OHSAS 18001:1999 认证
证明工厂所产防腐浸渍木材符合国际标准规定的环保性及安全无害性
4.ISO 140011:1996认证
国际性环保认证:证明工厂所产防腐浸渍木材符合国际认证组织ISO系统所规定的各项环保标准
5.ISO 9001:2000认证
国际性产品质量认证:证明工厂所产防腐浸渍木材符合国际认证组织ISO系统所规定的各项质量标准
质量控制以及标识
浸渍木材经过严格的质量控制体系才允许被出售.
芬兰技术研究中心负责随时检验浸渍材的浸渍质量状况,并由芬兰木质结构质量控制协会向合格的企业颁发质量合格标签.每包等级合格的木材均标以一个质量合格标签证明生产厂商\浸渍登记以及浸渍液的种类.芬兰木业总公司下属的浸渍工厂已通过上述质量检验体系.
施工与维护
KESTO户外防腐木方的主要使用场所为户外,而其加工处理的唯一目的为增强木材在野外环境中抵抗生物侵袭的能力。然而木材是种天然材料,在其含水率较高的情况下,难免回发生开裂、变形等现象,但此类现象不会对其防腐性能与结构强度产生影响。
加工与安装
该尽可能地使用现有的尺寸及形状。对浸渍材的任何再加工,必须待其出产后72小时以上。
建议用热镀锌的钉子或螺丝连接及安装。
在连接时应预先钻孔,这样可以避免开裂。
胶水则应是防水的.
在施工现场,木方的叠放应做到每层有10-12mm的缝隙,并在施工前能放置于现场72小时以上,并在此期间防止阳光的直接照射.这样可以减少木材开裂的可能性.
厚度大于38mm的木方,为了防止其变形可在其木芯的一面的中心线上开一个宽10mm、深10mm的小槽。
防腐浸渍木的储存
浸渍木含水率较高,在使用之前必须放置风干一段时间.
储存中,仓库需保持通风,以方便木材的干燥.
推荐的表面处理方法
正确的表面处理方法可以延长浸渍材的寿命,我们建议使用水性的涂料对其进行表面处理。
含水率
浸渍材的含水率由木材的风干情况而定的。finnforest也可根据用户的要求生产含水率小于14%的浸渍材。
发表于 2005-7-13 00:27:39 | 显示全部楼层
报价?
发表于 2005-7-20 20:21:44 | 显示全部楼层
现在防腐木的造价很高,在工程中运用的比例不高,没有替代品吗?
发表于 2005-7-29 06:31:28 | 显示全部楼层
报价高是高 了,但是设计院里的设计师还是很喜欢用这个东西,感觉有些设计师没有到现场没有到材料市场去调查过,所以很多材料其实都可以试试用别的东西替代一下的
发表于 2005-8-6 17:04:46 | 显示全部楼层
以后做木景的时候
可以参考啊
发表于 2005-8-8 22:35:27 | 显示全部楼层
终于有个不要钱的,而且还很有用~
GMT+8, 2026-11-23 17:37 , Processed in 0.671373 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
