查看: 1611|回复: 10
[求助]:第一次用sketchup,发现竟然不知道如何做大图?
发表于 2005-7-3 20:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备给自己的新房画一个平面图,安装好SU后(当然破解了),设定好单位厘米,精度0.0厘米,扑捉0.5厘米,然后开始画图,开始挺好的,看着两个卧室的平面图出来了,但是接着画时麻烦了,无论如何在一个屏幕内也无法画出下面的卧室客厅平面图来,软件自动扑捉尺寸,宽度超过7米就无法继续向下画了,我的房子可是10×15的,剩下的怎么接着画我没有办法了,如何让电脑扑捉尺寸放大一倍啊?
    俺是设计方面的菜鸟,第一次用SU也不知怎么玩,大家帮帮忙啊,谢谢了!
发表于 2005-7-4 09:14:15 | 显示全部楼层
贴图看看
发表于 2005-7-5 21:27:33 | 显示全部楼层
朋友,右下脚有一个白框显示数字.完全可以精确作图,
如你要画一条直线,先点击初始点,后确定方向,直接用键盘输入长度就
会画出一定长度的线段.
自己研究吧,软件还有许多功能
发表于 2005-7-6 00:10:28 | 显示全部楼层
sc单位好像是有点问题......接触不久 继续研究啊
发表于 2005-7-16 19:08:41 | 显示全部楼层
我刚学,还没画过大图呢,~
发表于 2005-7-16 22:42:07 | 显示全部楼层
su好像只能输出显示器大小以内的图,我也不会用它出大图,我用的4,不知道5怎么样。
如果是我没找到方法,请会的大人指教一下吧
发表于 2005-7-17 14:32:21 | 显示全部楼层
最好是用cad画平面,然后导入sketchup建模,我也是刚用,感觉这样比较好,直接在sketchup里面画平面实在太痛苦了。
发表于 2005-8-7 16:06:40 | 显示全部楼层
用CAD画好后现导入
发表于 2005-8-9 14:26:56 | 显示全部楼层
那CAD中的闭合线段在SU中能被识别吗?
发表于 2005-8-9 14:30:42 | 显示全部楼层
一般可以,不行的话,可以比着描一遍,也很快的。
发表于 2005-8-10 09:40:47 | 显示全部楼层
4。0里的创建面工具可以识别cad里的闭合线,使之形成面,方便作图。
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.500094 second(s), 52 queries , Gzip On.
