查看: 636|回复: 2
[求助]:在windows 64位系统下安装autocad 2005出现的问题
发表于 2005-7-3 23:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置为:AMD Althon (64) 3000+,系统是windows xp x64 ,安装autocad 2005,安装、激活均正常,就是在启动进入autocad 2005的时候出现以下提示:
此版本的autocad安装不正确。有些功能可能无法正确运行,请立即重新安装autocad以确保所有功能都能正常使用,是否仍要继续?
但是在点击“是”之后可以进入软件界面并且可以使用,只是担心在使用过程中会出现问题,因此请教大家该如何解决?多谢。
 楼主| 发表于 2005-7-4 09:33:01 | 显示全部楼层
另外,在重新启动的时候又发现了一个错误,就是那个启动加速器错误,具体如下图所示
发表于 2005-7-4 09:50:50 | 显示全部楼层
老兄你也太超前了吧,现在大多数软件还是32位的,建议你先研究一下,兼容的问题.
GMT+8, 2026-8-7 16:53 , Processed in 0.387434 second(s), 42 queries , Gzip On.
