查看: 1128|回复: 9
[求助]:AUTOCAD2002安装出现需要16注册码
发表于 2003-3-21 13:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑安装了cass4.0,后来把cass4.0卸了,重新安装AUTOCAD2002,注册时出现需要输入16注册码.
发表于 2003-3-21 13:49:08 | 显示全部楼层
是授权出了问题吧,把C:\C-Dilla目录下的dat文件删除试试!
发表于 2003-3-21 13:56:49 | 显示全部楼层
用产生的16位注册码的前8位码算号试一试~!!!!
发表于 2003-3-22 10:47:44 | 显示全部楼层
我也出现过这种问题,是因为授权出了问题。我使用过一中方法是将C盘根目录下的C-Dilla的所有文件都删除,然后重新安装C-Dilla,这样就可出现4组4位的注册码了!
发表于 2003-3-30 05:51:23 | 显示全部楼层
对的,是这方面的问题!
没必要重新安装C-Dilla,删除*.dat就行,或直接改!
发表于 2003-3-30 09:14:10 | 显示全部楼层
只要有注册机就好办啦
发表于 2003-4-8 01:07:08 | 显示全部楼层
是C-Dilla惹的祸!
发表于 2003-5-3 08:58:45 | 显示全部楼层
按楼上提供的方法,我的问题解决了!谢谢!
发表于 2003-5-5 20:24:38 | 显示全部楼层
以前我也为此问题你苦恼,后得以高你指点。
3dmax 和autocad 都是如些
你果你用两个系统,第一个装了后注册,那么第二个系统再装就不会注册。
发表于 2003-5-5 20:55:58 | 显示全部楼层
有没有办法让两个都能同时用?尤其是现在2004还不普及,用的还不是很顺手时,希望2002仍能用,有没有办法解决?
GMT+8, 2026-11-2 17:09 , Processed in 0.444675 second(s), 50 queries , Gzip On.
