查看: 2335|回复: 9
[求助]:天正命令不能用了
发表于 2005-7-4 14:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是98的操作系统,天正3.0的,最近2天不知道为什么天正打开旧的文件时,工具条的命令不能使用,所有的命令说找不到执行命令,请教下怎么解决
发表于 2005-7-4 22:32:49 | 显示全部楼层
*-*7 ,你可以重新安装天正III,如果你还不能正常使用那你就要重装系统了
发表于 2005-7-4 23:27:43 | 显示全部楼层
楼主可能中了CAD病毒了,就是不能使用炸开命令的那个,首先用查找命令查找含有“explode”内容的acad.lsp(大小3k左右)文件和acadapp.lsp文件删除掉,然后打开天正3.0,修改系统设置,把“每个图形均加载 acad.lsp”选项去掉,保存后关闭天正3.0在打开,应该就没有问题了
发表于 2005-7-5 10:45:17 | 显示全部楼层
我的命令栏中的‘特性匹配’命令也不能用了,请问怎么用查找命令查找含有“explode”内容的acad.lsp(大小3k左右)文件和acadapp.lsp文件?
发表于 2005-7-5 15:07:35 | 显示全部楼层
我说的是用windows的查找,不是在CAD里
发表于 2005-7-6 15:08:56 | 显示全部楼层
cad病毒专杀工具
发表于 2005-7-6 17:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中cad病毒有什么特征?我好象没遇到过~
发表于 2005-7-16 20:49:04 | 显示全部楼层
我的COPY和MOVE命令一会就出现“致命错误”,怎么办?
发表于 2005-7-17 14:10:43 | 显示全部楼层
我装上去就有一排工具栏不能用,这又是怎么回事呢
还有它说要用加密狗,这又是什么,怎么这样难装的呀
发表于 2009-11-23 21:29:31 | 显示全部楼层
十分感谢啊,原来是中了病毒
GMT+8, 2026-11-2 16:47 , Processed in 0.873075 second(s), 53 queries , Gzip On.
