查看: 663|回复: 6
[求助]:请问这个模型那位可能画一下
发表于 2005-7-4 20:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新手,所以在建模这一块还不行,可以演示给我看一下吗
发表于 2005-7-4 20:49:39 | 显示全部楼层
你连图都不发上来,怎么画!
 楼主| 发表于 2005-7-4 21:06:51 | 显示全部楼层
不好意思,我忘记把图转换为JPG格式了,
发表于 2005-7-4 21:37:52 | 显示全部楼层
建模还不行?  平面系统很精通了?
发表于 2005-7-4 22:40:41 | 显示全部楼层
对于底面的图形进行REV,左侧的进行EXT,然后放上去镜象,再减掉
关键是放上去位子要放好,适当添加辅助线.
发表于 2005-7-4 22:49:51 | 显示全部楼层
另一做法:先做一边和中间部分,不要合在一起是两个面域或多段线,REV,然后把要减去的图形EXT,我已经直接把中心移到轴线上,直接拉伸无所谓长度,用左边那个实体减去后,再加上圆盘,镜象、并集.
发表于 2005-7-4 22:56:16 | 显示全部楼层
不好意思,图发错了。
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 1.319024 second(s), 45 queries , Gzip On.
