查看: 935|回复: 4
[求助]:在哪里设置打印输出的墨水的多少?
发表于 2005-7-5 09:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用喷墨打印机打出来的图,打印出来的墨水好像比较多,一些小的图块就很难看
看别人的图,打印出来墨水比较少,图也比较好看,这是打印机的问题还是在哪里设置?
我用2004版的,在打印的设置里面怎么找不到,那些打印样式好像也没有这方面的啊
*-*6
发表于 2005-7-5 09:56:19 | 显示全部楼层
在打印机设置里面,选择高清晰打印,线条就细了,墨水相对也就少用了。但打印速度会成倍减慢。
各种打印机的设置有差异。
 楼主| 发表于 2005-7-5 10:04:53 | 显示全部楼层
谢谢,你看我的打印机是不是设置这2个?
发表于 2005-7-5 10:15:45 | 显示全部楼层
纸张质量、纸张类型、墨水类型都会影响到打印质量。
不合理的打印线宽在打印图形密集时会产生严重问题。
并不是所有的墨水都能打印在硫酸纸上。
发表于 2005-7-5 10:16:38 | 显示全部楼层
Photo 1290是照片级的打印机,墨滴4微微升,效果很不错,就是速度比较慢。
打印设置在打印机的属性里面,可以直接选择720dpi或1440dpi。推荐使用720dpi。因为1440dpi的速度会让你无法忍受(一张A3图纸估计需要40分钟)。
PS:1290的打印效果就算不设置,也不应该像你说的那样差。建议你检查一下打印喷头,清洗并校准一下。
GMT+8, 2026-11-2 22:53 , Processed in 0.447182 second(s), 39 queries , Gzip On.
