查看: 1604|回复: 14
[求助]:框架梁截面宽度问题
发表于 2005-7-6 07:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层框架结构中底下几层的柱轴力较大,按轴压比的要求柱截面就比较大了,而梁受力并不大,规范规定:框架结构的主梁截面高度hb可按(1/10~1/18)lb确定。对于梁截面的最小宽度只规定了不小于200。如果底层柱截面为700x700,框架梁截面宽度只取250宽是否可以(梁抗剪及抗弯均满足)?不知哪儿有这方面的规定?求有经验的前辈指点指点!
发表于 2005-7-6 10:13:02 | 显示全部楼层
规范对梁宽度没有特别的要求,取宽点对施工有好处,钢筋没有那么密!!
高层建筑梁柱比较多,截面最好上下宽高统一,减少模板的类型!!
发表于 2005-7-6 10:30:19 | 显示全部楼层
此问题请见规范抗震规范6.1.5条
发表于 2005-7-7 13:34:40 | 显示全部楼层
柱子截面和梁的截面有关系吗?是不是柱的线刚度一定要大于梁的线刚度?
发表于 2005-7-12 02:24:38 | 显示全部楼层
没有要求
发表于 2005-7-13 11:50:23 | 显示全部楼层
枝子截面和梁截面有关系。因为有时他们的配筋互相影响
发表于 2005-7-13 12:04:53 | 显示全部楼层
没有要求,都行
发表于 2005-7-17 18:05:57 | 显示全部楼层
我记得:
要形成框架作用梁线刚不宜小于柱刚。
梁线刚=2倍柱刚时是完全框架作用。
发表于 2005-7-26 12:44:10 | 显示全部楼层
嘴好梁线钢度大与柱线刚度
发表于 2005-7-27 10:49:31 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2005-7-29 15:39:34 | 显示全部楼层
抗震规范6.1.5条没有讲梁宽嘛,只说中线偏心距不宜过大……
发表于 2005-7-29 19:23:35 | 显示全部楼层
对,限制偏心距
发表于 2005-8-2 13:46:35 | 显示全部楼层
250已经不小了,还想做到400吗?^_^计算够了就行
发表于 2005-8-5 12:29:55 | 显示全部楼层
为了对节点核芯区提供约束以提高其受剪承载力,框架梁截面宽度不宜小于柱宽的一半,如不能满足,则应考虑核芯区的有效受剪截面。参见《建筑抗震设计规范统一培训教材》P113。
发表于 2005-8-5 12:56:21 | 显示全部楼层
250是可以的啊
不过如果下面是大商场什么的,其实300也是不错的选择
主要是偏心的问题,不过加腋就可以了
但我们这里其实对这没什么要求
我很多都是250做的,也没有加腋
审查的什么都没提
当然了安全第一,安全第一
呵呵
GMT+8, 2026-11-3 06:24 , Processed in 0.615908 second(s), 60 queries , Gzip On.
