查看: 535|回复: 5
[必看]:高手请问!2002CAD打不出汉字是属于什么问题?在线等
发表于 2005-7-6 10:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我插入文字总是打不汉字!打出来全是?号请问是什么问题?
发表于 2005-7-6 10:36:18 | 显示全部楼层
文字格式不对,换一种文字格式就好了,楼主再问这样的问题。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-7-6 10:44:57 | 显示全部楼层
实在是感谢!楼上周围!我最近是才在学习CAD没有办法!
急很了!所以想找点捷径,以后在慢慢精通!先学会基本的嘛!
发表于 2005-7-6 11:02:47 | 显示全部楼层
最初由 sunbull 发布
[B]在学习CAD没有办法!
急很了!所以想找点捷径,以后在慢慢精通!先学会基本的嘛! [/B]
你要先看些书呀!
真正是没有什么捷径的!
如果你急很了,能找到捷径的话,不要忘了来论坛传经送宝哦!
 楼主| 发表于 2005-7-6 11:29:50 | 显示全部楼层
最初由 jszjyjjx 发布
[B]
你要先看些书呀!
真正是没有什么捷径的!
如果你急很了,能找到捷径的话,不?.. [/B]
呵呵!到不是不传经送宝!只是因为我学的是基本知识!就是简单的帮电信画点线路图!你应该不会太在意的!
发表于 2005-7-13 09:49:36 | 显示全部楼层
字体格式不对。我以前也遇到过这种情况。我用的是大字体来解决我的问题的
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.442739 second(s), 43 queries , Gzip On.
