查看: 3499|回复: 15
[求助]:怎样调整X轴Y轴的比例?
发表于 2005-7-6 17:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要画张图,X轴以米为单位,Y轴以厘米为单位,如果按照默认的CAD去画图,那么Y轴方向的图形会挤在一起,看不清楚,所以我想把Y轴默认比例调成10,这样看起来比较舒服,同时我最后还要测量其中某些区域的面积,所以不要告诉我做成块再插入调比例,请各位指教
发表于 2005-7-6 17:52:59 | 显示全部楼层
你的意思是你的X方向比例是1:1000而Y方向是1:100000吗?
那么依照你的表达方式:Y方向以分米为单位吧。测量面积的时候另存一份调整到你厘米的单位,量就行了。
发表于 2005-7-6 18:05:23 | 显示全部楼层
XY方向非等比缩放【动画演示】
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1769.html
 楼主| 发表于 2005-7-6 20:37:44 | 显示全部楼层
大家可能没理解我的意思,我给一个例子,是用个软件生成的,我不知道自己怎么制出这个cad文件
发表于 2005-7-6 21:06:14 | 显示全部楼层
朋友,输入尺寸时,X方向尺寸实际输入;Y方向尺寸乘以10倍不就可以吗
 楼主| 发表于 2005-7-6 22:36:05 | 显示全部楼层
那你测量面积怎么办啊?晕,比如一个梯形,你试试看Y方向放大10倍,得出来的上下底的长度都不一样
发表于 2005-7-6 22:42:36 | 显示全部楼层
最初由 geeklee 发布
[B]那你测量面积怎么办啊?晕,比如一个梯形,你试试看Y方向放大10倍,得出来的上下底的长度都不一样 [/B]
到底谁晕啊?
什么叫面积你懂吗?
发表于 2005-7-6 23:23:56 | 显示全部楼层
最初由 geeklee 发布
年轻人,凡“晕”,必定要对别人的帖子有百分之百的把握认定是错的。千万别想当然。
按照微积分的原理,任何形状的平面,都可以分成无限小的边长分别为a和b的一个一个矩形,矩形的面积嘛,我想你不应该不知道吧。
本来,面积S=ab,
现在,一个方向是原来的10倍,S1=10ab,  S=0.1S1
好,现在说你的梯形
设上底为a,下底为b,高h,
S= (a+b)h/2
1),高度方向放大10倍:S1=(a+b)x10h/2,S=0.1S1=0.1(a+b)x10h/2=(a+b)h/2 =S
2),上下底方向放大10倍:S1=(10a+10b)h/2=10(a+b)h/2,S=0.1S1=0.1x10(a+b)h/2 =(a+b)h/2 =S
一样不?
任便讲一句,2楼的说法
“你的意思是你的X方向比例是1:1000而Y方向是1:100000吗?
那么依照你的表达方式:Y方向以分米为单位吧。测量面积的时候另存一份调整到你厘米的单位,量就行了。 ”
完全不动脑筋。
发表于 2005-7-6 23:51:25 | 显示全部楼层
图形确实比较怪,你用的什么软件?一般应该有恢复比例的选项
另外,做块在块编辑器中正常,呵呵,你可以在那量面积哈:)))
 楼主| 发表于 2005-7-7 16:09:38 | 显示全部楼层
各位,我错了,想当然,没仔细想,随便举了个例子,
但是各位大人,像你们那样计算那么多公式烦不烦啊?还是看看我上传的那个图,看看怎么画出来的,如果能画出来,计算量量面积就OK了,何必为每个图形想计算公式呢?
发表于 2005-7-7 16:17:24 | 显示全部楼层
用块设置行嘛?
发表于 2005-7-7 16:18:51 | 显示全部楼层
可以用工具直接计算面积啊!
 楼主| 发表于 2005-7-7 16:22:53 | 显示全部楼层
否决楼上两位建议,我现在的目的是制成这样的图,不是去测量面积了
发表于 2005-7-8 09:26:43 | 显示全部楼层
附上的图好奇怪啊,帮忙顶一下
发表于 2008-4-17 16:22:15 | 显示全部楼层
做两张图嘛,一张量面积,一张图看,这样不就解决了么,为什么非要在一张图上呢
GMT+8, 2026-11-6 06:13 , Processed in 0.512449 second(s), 61 queries , Gzip On.
