查看: 1070|回复: 9
[求助]:不炸开图块是否可以更改图块的颜色
发表于 2005-7-6 18:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD制图当中,会用天正插入图块,但是要更改图块的颜色就必需炸开图块,很麻烦,有没有什么好办法?
发表于 2005-7-6 18:28:39 | 显示全部楼层
同名块替换!
发表于 2005-7-6 18:34:25 | 显示全部楼层
2002版本以上CAD里有在位编辑块,REFEDIT,双击无标记图快也可以
然后选择你要修改的图块里的局部或全部,跳出一个参照编辑命令栏,改好后保存一下就可以了。
发表于 2005-7-7 13:22:50 | 显示全部楼层
在模型里,用左键直接双击该图块,在弹出的“编辑块定义”图框中点击“确定”,然后选择整个图块或者部分需要变色的,接着为该部分选择一种颜色。最后点击“关闭块编辑器”,在选择是否需要保存是点击“确定”即可完成所需操作
发表于 2005-7-7 13:28:44 | 显示全部楼层
怎么说的都很简单,我用起来不容易
发表于 2005-7-7 13:48:45 | 显示全部楼层
你可以试一下吗!试过后就不觉得麻烦了!
发表于 2005-7-7 15:26:23 | 显示全部楼层
天正的图块是多层图块,
天正的图库图案菜单下提供了一个图块改层命令,可以在不炸开图块的情况下对图块改层,然后修改目标层的颜色为需要的颜色。
发表于 2005-7-11 23:50:56 | 显示全部楼层
这方法很好!
发表于 2005-7-12 11:01:20 | 显示全部楼层
7楼的方法只能全部更改块的颜色,不能改块中的局部的颜色啊!而4楼的方法可以解决这个问题。
发表于 2005-7-13 12:18:40 | 显示全部楼层
高手真多,虽然是小技巧,确解决了大问题,相信不少朋友都遇到过这样的小麻烦,特别是图比较大,图层多的时候
GMT+8, 2026-11-5 05:48 , Processed in 0.601880 second(s), 49 queries , Gzip On.
