查看: 629|回复: 0
[必看]:标题: [7.6]苏-30战斗机 [16P]
发表于 2005-7-6 22:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1999年5月19日,就在西方国家对俄罗斯神秘的苏―30猜测纷纷的时候,它却意外地出现在远东阿穆尔机场上,揭去了神密的面纱。它一亮相,就以出色的飞行技能令人眼花缭乱,击掌叫绝。最近又以赢得印度40架订单而引起世人关注。
  ★跨海能杀“回马枪”
  具有结构设计先进和一机多用的特点,其引擎动力系统,已经达到了美国下世纪主战飞机的标准,装备了全新概念的双向推力矢量引擎。它产生的推力可随时改变方向,从而极大提高了战斗机的机动性能。到目前为止,世界上只有两种型号的战斗机装备有这种超高级的引擎――尚未装备美国空军的F―15SMTD展示型战斗机和下世纪美国的YF―22主战飞机。先进的电子设备是苏―30战斗机性能优越的最重要体现。先进的空中指挥与控制系统,使苏―30足以担起空中指挥所的角色。1架苏―30战斗机可以同时指挥4架同型号飞机或苏―27系列飞机作战。其本身的作战效能比苏―27高出1.5倍。高级头盔式瞄准系统使飞行员只需通过“看”就能给机载的导弹发出攻击指令。机舱的前方安装了功率更大的红外线搜索与跟踪系统、大功率脉冲多普勒雷达和光电雷达。机背上安装的红外导弹警告扫瞄仪,更让人叹为观止:当敌方的空对空导弹来袭时,它不但可以向飞行员发出警告,而且还能引导导弹拦击敌方的导弹及飞机!到目前为止,还没有哪一种战斗机具有这种空中拦截能力。
  在机身的引擎之间,还装备有后视对空雷达,战斗中飞行员无需掉头,就能对从后面袭来的敌机冷不防地杀个“回马枪”―――向后方发射雷达制导的空对空导弹。苏―30战斗机的实用作战半径为230万米,升限为1.8万米,如此之大的作战半径和航程,加上全新的作战手段,使苏―30既可跨洲飞行,也可越海作战,堪称能杀“回马枪”的“跨海神鹰”。
  ★对空地打击凶狠
  苏―30不但总体设计先进,性能优秀,而且配有强大的武器系统,具有很强的空地作战效能。先进的电子系统使苏―30可以在各种气象条件下进行作战。由于苏―30的机载多用途雷达目光敏锐,即使隐蔽再好的目标也会在它面前原形毕露。
  在攻击空中目标时,苏―30可以动用R―27和R―73空对空导弹以及一门30毫米航炮。当发动超视距攻击时,该机装备的远距离空对空导弹R―27可以大显身手。它本身具有很高的机动性能,可有效地拦截大规模的空中来袭目标,称得上是当今导弹中的最优秀者。当进行近距离目标攻击时,可使用R―73型空对空导弹,它是近距离空中目标攻击的佼佼者。当被迫进行空中格斗时,苏―30还有自己的拿手好戏,使用30毫米航炮,这种火炮可连续发射150发。
  实施对地攻击时,苏―30可动用多种制导和非制导武器。如携带2枚电视制导的KH―59中程空对地导弹,射程可达115千米,发射高度100米―5000米,重量920千克,携带6枚被动式雷达制导的KH―31高速反辐射导弹或携带6枚电视制导的KH―29近距离空对地导弹。其中最具有精确打击能力的是KH―31空对地反雷达导弹。这种导弹长5.2米,总重量为600千克,战斗部位重量达90千克。当其向目标攻击时,速度可达每秒1千米。苏―30对地攻击的另一个“撒手锏”是KH―29型导弹。这种导弹不仅射程远,而且威力巨大。
  ★超级性能独树一帜
  苏―30是针对美国的F―15战斗机而研制的,其性能远远超过前者。该机属于所谓的“重型”战斗机,其主要特性是作战使用的自主性,即在缺乏地面指挥系统信息时可独立完成歼击与攻击任务,其中包括在敌领域纵深执行战斗任务。西方和俄罗斯军事专家一致认为,苏―30战斗机远比F―15战斗机性能优越,其优越性主要表现在3个方面。
  首先是超低空持续飞行能力。具有自动飞行性能,使飞机有遇山爬高、逢狭谷能穿越的本领。卓越的持续超低空飞行能力,使苏―30可成功地躲避敌方小口径防空火炮、地对空导弹和战斗机的截击,从而大大提高了战场生存能力。
  其次是极强的防护能力。苏―30大大加强了装甲防护能力:其驾驶舱的钛合金护壁有17毫米厚,油舱和引擎等最重要、最薄弱的部位也同样有钛合金护壁。这些防护设备可以使苏―30自如地低空穿行在空防严密的敌方领空。
  最后是出色的隐身性能。美国的F―15战斗机没有任何隐身能力,而苏―30可通过减小其雷达、热成像和目视信息而达到良好的隐身效果。
GMT+8, 2026-11-2 23:56 , Processed in 0.413787 second(s), 35 queries , Gzip On.
