查看: 619|回复: 4
[求助]: 痛苦求救!
发表于 2005-7-6 23:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常到朋友的打印机上出图,朋友只装了cad2004, 我用的是天正6.5试用版,用了"另存旧版"命令,然后刻盘打印,以前没出现问题,这次不但没有转换成t3格式,而且文件由一兆莫名其妙地变成了几十KB,连预览图都没有,熬了几个晚上,本来想轻松一下的.只能求大家帮忙了.
发表于 2005-7-7 07:59:02 | 显示全部楼层
在你朋友那装个天正6.5的插件不就可以了吗? 或者把图发上来,大家帮你转!
发表于 2005-7-7 08:42:56 | 显示全部楼层
估计你使用的是cad 2004以上的版本+天正6.5画图的,因为从cad2004以上就不提供直接转    cad r14的命令了。所以采用cad 2004以上的版本+天正6.5画的图在是使用“天正另存旧版”命令时是不能直接在cadr14里打开的。另外在cad 2004要想打开天正6.5画的图,只要使用“文件布图”中的“分解对象”命令把天正对象分解,然后就可以在cad2004里打开并使用了。
发表于 2005-7-7 11:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
是啊,装了插件不就得了
 楼主| 发表于 2005-7-7 13:14:43 | 显示全部楼层
谢谢大家的关心和帮助,我已明白。
GMT+8, 2026-11-5 05:51 , Processed in 0.513132 second(s), 42 queries , Gzip On.
