查看: 3022|回复: 21
[求助]:退出cad后显示内存不能为read
发表于 2005-7-7 00:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
退出cad后显示内存不能为read,这是什么原因造成的?请高手帮助解答,谢谢。
发表于 2005-7-7 11:25:34 | 显示全部楼层
这个是R14在XP系统下退出的时候显示的吧,有人说是R14在XP系统下水土不服,但是也很想知道这个问题到底能不能解决。
发表于 2005-7-7 11:38:54 | 显示全部楼层
极大的可能性是软件盗版过程中解密程序设计的不是很合理,不能适应新的操作平台。或者是你的机器硬件兼容性不好。
发表于 2005-7-7 12:05:45 | 显示全部楼层
这个是R14在XP SP2系统下退出的时候显示的问题,但不影响使用。在XP SP1下无此问题。目前无法解决。
这个问题在论坛已经问个N(N>10)遍了。
发表于 2005-7-7 12:55:52 | 显示全部楼层
我也有类似问题,我的AutoCAD 2005安装时正常,但使用几个月后会出现1楼楼主所述的现象,重新用Ghost文件覆盖后又正常,真是百思不得其解!
发表于 2005-7-7 13:58:16 | 显示全部楼层
这个东西我用的2004,有时候也会出现的阿,不过不会影响使用
发表于 2005-7-7 14:38:29 | 显示全部楼层
内存 太小 分不过来  多加内存 就可以了 ^_^
发表于 2005-7-7 15:20:57 | 显示全部楼层
原因很多7楼说得只是其中的一种原因!
发表于 2005-7-7 16:37:45 | 显示全部楼层
其它还有什么原因?
 楼主| 发表于 2005-7-9 00:20:35 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]这个是R14在XP SP2系统下退出的时候显示的问题,但不影响使用。在XP SP1下无此问题。目前无法解决。
这个问题在论坛已经问个N(N>10)遍了。 [/B]
我用的是acad2004,不是r14。不仅有时推出cad会显示,而且会显示如下画面。这里说明一点,这不是winxp特有的,win2000也会发生。
发表于 2005-11-4 14:16:50 | 显示全部楼层
我用过win2000下的r14,没有任何问题。
发表于 2005-11-5 15:24:28 | 显示全部楼层
我也是这个问题,望高手们能支个高招。
发表于 2005-11-5 15:36:27 | 显示全部楼层
我用XP+CAD2002+机械工程师2003还没出现过问题的哟
发表于 2005-11-6 02:52:15 | 显示全部楼层
我这边是另外一个问题,cad R14在win2003下面,关闭后会跳出一对话框,提示如下:
Autocad Error-abort
Error handler re-entered。 Exiting now。
这个倒是不影响使用,也不会出错。。
不过郁闷的是,现在r14作图,出错了有那个“。。。。。。will you save your changes”的出来之后,点保存,总是存一点就又出错了。。然后就没保存。。。很郁闷,不知道是怎么回事。。。
发表于 2005-11-7 22:43:55 | 显示全部楼层
最初由 liupeng4029 发布
[B]内存 太小 分不过来  多加内存 就可以了 ^_^ [/B]
大哥啊!我内存是1.5G了!
还是有这种问题!CAD才要多少内存啊!就是不打开图纸照样出错!
GMT+8, 2026-8-30 17:57 , Processed in 0.554564 second(s), 61 queries , Gzip On.
