查看: 1123|回复: 11
[转贴]:源码!★复制+旋转.lsp
发表于 2005-7-7 13:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
★复制+旋转.lsp
发表于 2005-7-7 15:58:29 | 显示全部楼层
下来试试。
发表于 2005-7-7 16:13:39 | 显示全部楼层
这好用吗,不会把
发表于 2005-7-7 18:33:30 | 显示全部楼层
能否自动适用拷贝的角度?
 楼主| 发表于 2005-7-29 23:18:00 | 显示全部楼层
打开正交,可以旋转90度呀。
发表于 2005-7-29 23:42:28 | 显示全部楼层
怎么用?不会啊!楼主说说!
 楼主| 发表于 2005-7-30 09:05:29 | 显示全部楼层
加载后,在命令行中输入CR
发表于 2005-7-30 10:38:41 | 显示全部楼层
能像copy一样,多重复制吗?
发表于 2005-7-30 14:55:19 | 显示全部楼层
cr不能用,用test 死机,费我一个爱心币
已领礼包: 24个
发表于 2005-7-30 14:56:43 | 显示全部楼层
tips:
2006的rotate有copy选项了...
发表于 2005-7-30 14:59:03 | 显示全部楼层
试试这个
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1498244#post1498244
发表于 2005-7-31 20:57:48 | 显示全部楼层
好像CAD本身也有这个功能吧
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.521437 second(s), 55 queries , Gzip On.
