查看: 1412|回复: 12
[求助]:关于打印!!!!!!请进来看下
发表于 2005-7-7 14:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我是新手,我一般都没有管什么尺寸,把图画好后.直接用今日菜单栏新建一个我打印纸尺寸的版面 在把画好的图粘贴过去!再从图纸上面看是否超出打印纸尺寸 .最后出图!
    这样操作有什么误区吗?
发表于 2005-7-7 15:00:57 | 显示全部楼层
最好进行页面设置,不管是在模型空间也好或在布局空间也好,应在页面设置中设置图纸的大小,及调整合适的比例。
发表于 2005-7-7 15:01:17 | 显示全部楼层
画出的图有没有比例的要求啊?
发表于 2005-7-7 15:09:01 | 显示全部楼层
图画成了,打印图纸好象并不是很重要的事,只要图纸的尺寸标注正确,能说明问题应该就行了。
 楼主| 发表于 2005-7-7 15:21:44 | 显示全部楼层
哦!我的操作方法也算是没有什么大错吧?但是我看了很多帖都说要设置什么什么大小!头都看晕了!就是不知道在说什么设置
楼上的可以帮我解释下吗?
发表于 2005-7-7 18:00:38 | 显示全部楼层
在模型空间设置比例,在图纸空间看效果就OK
发表于 2005-7-7 18:31:31 | 显示全部楼层
我对这个打印比例也搞不懂,我一画图的时候就按给的尺寸画就行了,出图的时候按图纸空间出,我是这样的。
 楼主| 发表于 2005-7-7 18:38:43 | 显示全部楼层
可是打印出来的图纸要加框!这时候以后怎么办?
发表于 2005-7-7 21:10:29 | 显示全部楼层
打印设置是CAD学习中一个较重要的部分,要打印出不同图纸上满意的图纸,就要进行打印设置。
解决打印机选择问题。
解决打印输出为什么颜色的图纸的问题。{当然大部分要求打印输出为黑色)
解决前期部分线宽设置不合理的问题。
解决正规制图标准中的左边留有25毫米的问题。
发表于 2005-7-7 21:27:21 | 显示全部楼层
真想搞懂吗?
如果真想的话,你先放弃CAD,改用比例尺、三角尺、圆规手工画一张图出来,然后就明白了。
发表于 2005-7-7 21:33:51 | 显示全部楼层
10楼说得对,这才是最最基本的技巧。
发表于 2005-7-8 08:43:00 | 显示全部楼层
不按比例来画图可是不太好啊,最后拟修改的时候都不知道是怎么花的了
发表于 2005-7-8 09:46:32 | 显示全部楼层
其实CAD画图与手画图一样的,最好是做时按1:1比例画图,出图时按要求比例出图就行了。
GMT+8, 2026-7-19 22:11 , Processed in 0.441407 second(s), 56 queries , Gzip On.
