查看: 2005|回复: 13
[必看]:高难度(MBA试题)
发表于 2005-7-7 14:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
酒瓶两个,每个内有酒八两(盛满)。
    酒杯一个,每杯只能盛三两
    现如何将两酒瓶内1斤6两酒平均分给4人喝,每人4两。
发表于 2005-7-7 19:09:25 | 显示全部楼层
简单!从一个酒瓶倒一半应该不会有难度吧?
8    8     0
8    5     3
8    5     0
8    2     3
8    2     0
8    0     2
4    4     2
0    0     2
2    0     0
1    1     0
0    0     0
 楼主| 发表于 2005-7-8 08:39:31 | 显示全部楼层
呵呵,你能倒一半我就能倒0.5两
要符合逻辑
能在这里混的好歹也算个高智商人才,再想想
发表于 2005-7-8 10:07:58 | 显示全部楼层
先倒出一杯给a喝,再倒出一杯给b喝,那么甲瓶内就剩2两
  先倒出一杯给c喝,再倒出一杯给d喝,那么乙瓶内就剩2两
  把甲瓶内的2两酒都倒到杯子里,在把乙瓶内的酒往杯子里倒,
  杯子满了是3两,那么甲瓶空了,乙瓶内剩1两.
  这时,再把杯子里的就往甲瓶里倒,和乙瓶的1两就高度相同就可
  先把甲瓶内1两给a喝,a喝了共4两.
  在从杯子内倒一两给甲瓶,在给b喝,b喝共4两
  那么杯内1两,和乙瓶内1两,就分别给c和d喝吧,大家4两.
发表于 2005-7-8 12:41:56 | 显示全部楼层
还是不严密啊!
同高度,我的那个也是这样啊!
一瓶是8两,另一瓶为空,那完全可以从一瓶倒一半出来啊!因为只要两个瓶里的酒同高度那肯定是一半了!
发表于 2005-7-8 15:38:23 | 显示全部楼层
8 8
5 8 3
5 5 3
2 5 3
3.5 3.5
0.5 3.5 3
0.5 0.5 3
1 3
1 1 2
1 1 1 1
1 1
发表于 2005-7-10 21:17:01 | 显示全部楼层
4楼说得很对,这种分法很科学
 楼主| 发表于 2005-7-11 08:04:04 | 显示全部楼层
分酒方法要在数学上算法成立!上面几种分酒法都不对
发表于 2005-7-11 13:32:18 | 显示全部楼层
瓶1  瓶2   杯
8      5      3       喝3两
8      5      0
8      2      3       喝2两
8      0      3
8      3      0
5      3      3
5      6      0
2      6      3
2      8      1    喝1两
2      8      0
0      7      3
3      7      0
3      4      3
6      4      0
6      1      3
8      1      1  两个1两
然后3 3 2
总计3+1 3+1 3+1 2+2  4个4两
发表于 2005-7-11 13:59:34 | 显示全部楼层
关键是第二人第一次喝只能喝掉2两,而不是3两。
发表于 2005-7-14 01:12:09 | 显示全部楼层
如果只有一个酒杯,那怎么都倒不了,应该不只一个,否则怎会有句“酒杯**个,每杯只能盛三两”?
如果有四个酒杯,而酒瓶盛满只能装8两酒就好办了:
1、每个酒瓶倒出6两酒,剩2两,共4两酒给一个人喝;
2、酒杯中的12两酒倒8两到一个酒瓶,这样,剩一个装1两酒的酒杯和装3两酒的酒杯;
3、从瓶中又倒2杯酒,这样瓶中还有2两酒;
4、4个酒杯中有3个装有3两酒和1个装有1两酒;
5、这三个装满酒的酒杯共有9两酒,将其往另一个酒瓶倒,9—8=1,这样剩下2个装有1两酒的酒杯和2个空杯,两个酒瓶则分别装有2两和8两;
6、8两的瓶子再倒出两杯,分给两个人喝,再把那2个装有1两的杯子一人一个,这样这两个人也喝了4两酒;
7、嘿嘿,最后还剩4两,给最后一个人吧。
发表于 2005-7-14 09:33:31 | 显示全部楼层
9楼的厉害,佩服!
发表于 2005-7-14 13:35:03 | 显示全部楼层
要是我
一口就咽下去
好酒****
发表于 2005-7-14 23:46:56 | 显示全部楼层
9楼的答案是最严密的,但1楼出题不够严堇。
我昨天在长途车上想了半天,终于想出4个答案,其中有两个是上面大家所说的两种,另外还有两种比较特别的答案,我留着哪次去微软公司面试时再解答。嘿嘿!!
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.369499 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
