查看: 1239|回复: 7
[求助]:关于尺寸界线的一个小问题
发表于 2005-7-7 14:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教建筑制图方面的专业人士,如何使连续标注的一排尺寸的尺寸界线一端对齐在指定的一条直线上?
我知道有这些做法,感觉不够专业。
方法1:完成连续标注后,将尺寸标注分解,画一条辅助线,裁剪。(此方法不推荐)
方法2:在标注样式中,设定尺寸界线的偏移量,然后进行连续标注。(此方法要求被标注的对象在一条直线上,否则尺寸界线的一端还是不对齐。而且设定偏移量过大,尺寸界线会反向延伸。)
方法3:标注后,移动尺寸界线的界标点。(尺寸多了就太繁了)
方法4:画一条辅助线,进行连续标注时,利用极轴追踪,从标注点正交到辅助线上的点作为尺寸标注点。
请说说你们的做法,谢谢!
发表于 2005-7-7 17:35:19 | 显示全部楼层
06
 楼主| 发表于 2005-7-7 19:01:14 | 显示全部楼层
多谢长老!06还没用过,不知2000里有什么好办法?
发表于 2005-7-7 19:28:56 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]多谢长老!06还没用过,不知2000里有什么好办法? [/B]
我在这里下载的:
[PHP];;*** dmtr2=====dim trim 剪齐dim边界线--v2-----------lxx.2001v1;2002.10v2---终结版
;;与dmtr的区别在于,dmtr2切割点为pt1 pt2中点!并与p10 p14垂直.dmtr可以斜线切割;
;;      |   p11   |
;;    -   ------ p10 -
;;     p13       p14
;;注意,点为wcs点
;;生成dim必备的组码    (0 10 11) ;;;eg: ((0 . "DIMENSION")
;;形成特征dim的组码    (3 13 14 11 100)  ;;;其中含(100 . "AcDbRotatedDimension") 为dimlinear,不含为align类型;3为dim标注定义类型(3 . "AXIS");11可不指定
;;其他组码             (8 70 210);;;8层名;70=0,1(模型/图纸空间);210矢量方向eg:(210 0.0 0.0 1.0)
(princ "\ndmtr2=====dim trim 剪齐dim边界线---v2 终结版----------lxx.2002\n")
(defun c:dmtr2 ( / pt1 pt2 ss i ent entl p10 p13 p14 ptt np14 np13)
(princ "\ndmtr2=====dim trim 剪齐dim边界线--v2 终结版-----------lxx.2001")
(command "_.undo" "be" ^c )
(defun *error* (msg) (print msg)(command  "_.undo" "e" ^c)(setq *error* nil))
(setq pt1 (getpoint "\n定义修剪界线 (只处理相交的dim),起点:")
      pt2 (getpoint pt1 "\n终点:")
      ss (ssget "f" (list pt1 pt2) '((0 . "DIMENSION")) )
      pt1 (trans pt1 1 0)
      pt2 (trans pt2 1 0)
      i 0
(repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i)
      entl (entget ent)
      p10 (cdr (assoc 10 entl))
      p13 (cdr (assoc 13 entl))
      p14 (cdr (assoc 14 entl))
    ;;ptt (cdr (assoc 11 entl));;文字定位
      i (1+ i)
      pt1 (polar pt1 (angle pt1 pt2) (/ (distance pt1 pt2) 2) ) ;;变为pt1 pt2的中点
      pt2 (polar pt1 (+ (/ PI 2) (angle p10 p14)) 100)
      np14 (inters pt1 pt2 p14 p10 nil)
(if (not(member '(100 . "AcDbRotatedDimension") entl)) ;;如果不是linear类型
     (setq np13 (polar np14 (angle p14 p13) (distance p14 p13)))
     (setq np13 (inters pt1 pt2 p13 (polar p13 (angle p14 p10) 100) nil))  ;;else;;align类型
(setq entl (subst (cons 13 np13) (assoc 13 entl) entl)
       entl (subst (cons 14 np14) (assoc 14 entl) entl)
  (entmod entl)
);end repeat
(setq *error* nil)
(princ)
[/PHP]
 楼主| 发表于 2005-7-7 23:10:55 | 显示全部楼层
谢谢4楼。
在置顶帖里翻出了两年前的帖子,没想到当年长不大斑竹也遇到同样的问题。看来用极轴追踪是好办法。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=50454
发表于 2005-7-7 23:21:49 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]谢谢4楼。[/B]
不用谢,又没帮忙,谢什么。
发表于 2005-7-9 23:32:34 | 显示全部楼层
这个办法好,谢谢提供程序。
发表于 2005-7-12 01:18:42 | 显示全部楼层
^_^,看来我以前用的竟然是先进的方法,
GMT+8, 2026-7-19 22:11 , Processed in 0.420092 second(s), 46 queries , Gzip On.
